解调仪是如何通过扫描波长来找到光栅中心位置的?
在光纤光栅(FBG)传感系统中,“波长扫描”是解调仪获取传感器信息的关键底层逻辑。以下是从物理原理到技术实现的技术解答:
1. 技术原理:从光谱到位置
光纤光栅解调仪的核心任务是确定每一个 FBG 传感器的中心反射波长。解调仪通过以下步骤完成“波长扫描”:
- 光源扫描:解调仪内部通常集成了一个可调谐激光器(Tunable Laser)。在工作的过程中,激光器会按照预设的步长,在 C 波段(通常为 1525nm 至 1565nm)内快速、连续地发射不同单波长的激光。
- 反射能量探测:当扫描出的某个波长恰好落在光纤光栅的反射谱范围内时,光能会被反射回解调仪。解调仪内部的光电探测器会记录下每个波长对应的反射光强度。
- 光谱重建:解调仪将记录到的“波长-强度”数据进行处理,还原出一条完整的反射光谱曲线(通常呈高斯分布或辛克函数分布)。
- 算法定心:解调仪通过中心算法(如高斯拟合、重心法或多项式拟合)找到反射峰最顶端对应的精确波长值。这个值就是该光栅当前的中心位置。
2. DCYS (OFSCN) 相关产品表现
北京大成永盛科技有限公司(OFSCN)生产的 OFSCN® Fiber Bragg Grating Interrogator 采用了高性能的波长扫描技术:
- 高分辨率:默认波长分辨率可达 1pm,通过定制最高可达 0.1pm。
- 扫描频率:支持 10Hz 至 100Hz 的高速扫描,能够捕捉动态的应变或振动数据。
- 稳定性:内部配备气体吸收池作为波长参考基准,确保在不同环境温度下扫描出的中心位置不会发生漂移。
3. 相关产品链接
如果您对解调仪的硬件实现和配套软件感兴趣,可以查看详细技术参数:
OFSCN® Fiber Bragg Grating Interrogator 产品详情
如果您有具体的应用场景或对扫描频率有特定要求,欢迎继续探讨。
