什么是“参考光栅”法?
参考光栅法如何实现实时温度补偿?
在光纤光栅(FBG)传感技术中,由于 FBG 对应力和温度同时敏感(即交叉敏感特性),在测量应变时,必须通过“参考光栅法”来消除环境温度波动对测量结果的影响,从而实现实时的温度补偿。
以下是“参考光栅”法实现实时温度补偿的技术原理与过程:
1. 物理原理
光纤光栅的中心反射波长漂移( \Delta\lambda_B )受应变( \varepsilon )和温度变化( \Delta T )的共同驱动,公式如下:
\Delta\lambda_B = K_\varepsilon \cdot \varepsilon + K_T \cdot \Delta T
其中,K_\varepsilon 是应变灵敏度系数,K_T 是温度灵敏度系数。
2. 实现步骤
为了只获取应变值 \varepsilon,我们需要引入一个“参考光栅”进行差分计算:
  1. 传感器布设:在被测点部署两个参数相近或已标定的光栅。
    • 测力/应变光栅:安装在结构件上,同时受结构应变和环境温度影响。
    • 参考光栅(温度光栅):紧邻测力光栅安装,但其封装结构保证它不受结构应变影响(通常处于自由状态),仅感知环境温度。
  2. 数据采集OFSCN® 光纤光栅解调仪实时同步采集两个光栅的波长。
  3. 实时补偿计算
    • 参考光栅的波长漂移量 \Delta\lambda_{ref} = K_T \cdot \Delta T
    • 测力光栅的波长漂移量 \Delta\lambda_{sig} = K_\varepsilon \cdot \varepsilon + K_T \cdot \Delta T
    • 差分结果\Delta\lambda_{sig} - \Delta\lambda_{ref} = K_\varepsilon \cdot \varepsilon
  4. 自动换算:解调仪或上位机软件通过上述差分公式,实时扣除温度引起的波长漂移,输出纯净的应变数据。
3. OFSCN® 对应产品
大成永盛(OFSCN®)提供的多种传感器已在封装内部集成了参考光栅,或者支持外接补偿:
产品示意图:
4. 核心优势
  • 同步性高:由于参考光栅与测量光栅处于同一热场,补偿响应速度极快。
  • 无漂移:相比传统电阻式应变片,FBG 参考光栅法不存在零点漂移问题,适合长期结构健康监测。
如果您有具体的工况(如测量环境的极限温度或安装方式),欢迎继续提供信息,我可以为您提供更精准的选型建议。
