什么是光纤光栅的“分辨率”?
解调系统能分辨出的最小温度或应变变化是多少?
关于光纤光栅(FBG)传感系统的“分辨率”,这是一个涉及传感器物理特性与解调设备性能的综合概念。
1. 技术原理解析
在光纤光栅传感系统中,解调系统能分辨出的最小温度或应变变化,主要取决于光纤光栅解调仪(Interrogator)的波长分辨率
  • 物理关系:光纤光栅通过中心波长的位移来感知外界变化。
    • 温度灵敏度:普通单模光纤光栅约为 10 pm/℃。
    • 应变灵敏度:普通单模光纤光栅约为 1.2 pm/με。
  • 分辨率计算
    如果解调仪的波长分辨率为 1 pm,则对应的物理分辨率约为 0.1 ℃0.8 με
    如果使用高性能解调仪(如分辨率达到 0.1 pm),则物理分辨率可提升至 0.01 ℃0.08 με
需要注意的是,分辨率(Resolution)不同于精度(Accuracy),它代表的是系统能够识别的“最小变化量”。
2. DCYS (OFSCN®) 相关产品性能
北京大成永盛科技有限公司提供的传感器与解调设备在不同工况下表现如下:
标准产品示意图:
3. 相关产品链接
您可以访问以下链接查看具体的物理参数指标:
如果您有特定的工况需求,欢迎继续探讨。
