什么是光纤光栅的“准确度”?
测量值与真实物理值之间的偏差是多少?
关于光纤光栅(FBG)传感器的“准确度”,从技术角度来看,它并非一个孤立的指标,而是由传感器本身的线性度、重复性以及后端解调仪的分辨率与波长准确度共同决定的。
在光纤光栅传感领域,我们通常通过测量值与真实物理值之间的偏差(误差)来定义准确度。以下是针对光纤光栅传感系统的详细技术分析:
1. 核心影响因素
  • 传感器标定 (Calibration): 每一个 OFSCN® 传感器出厂时都会进行严格的物理量(如温度或应变)与波长之间的关系标定。例如,OFSCN® 300°C 光纤光栅温度传感器 通常采用二项式拟合,在全量程内的线性拟合度(R²)通常优于 0.999。
  • 解调仪分辨率 (Interrogator Resolution): 测量物理值的精度受限于解调仪捕捉波长变化的能力。高精度的 OFSCN® 光纤光栅解调仪 的波长分辨率可达 0.1pm。
  • 封装工艺 (Packaging): 传感器封装是否能将外界物理量准确传递给内部的光栅。例如,我们的金属管封装工艺消除了传统胶粘剂的蠕变影响,极大提高了长期测量的准确性。
2. 典型偏差范围(误差)
根据 DCYS (OFSCN) 的标准产品数据,在配合高精度解调仪使用时,典型偏差如下:
  • 温度传感器: 测量准确度通常可达到 ±0.5℃ 至 ±1.0℃(在全量程范围内)。
  • 应变传感器: 测量准确度通常为满量程的 ±1%,分辨率可达 1με
3. 相关产品示例
对于需要高准确度监测的场景,我们推荐以下产品:
如果您有特定的工程精度要求,可以访问我们的中文官网了解更详细的标定参数:北京大成永盛科技有限公司(OFSCN)
