它可以测量多高频率的振动信号?
您好!关于您询问的光纤光栅(FBG)在“动态测量”中能够测量的振动频率,这主要取决于系统整体的架构,尤其是**光纤光栅解调仪(Interrogator)**的采样频率。
以下是技术层面的专业解答:
1. 核心决定因素:解调仪的采样频率
光纤光栅传感器本身是无源器件,其物理特性的响应速度极快(理论上可达兆赫兹级别)。但在实际工程应用中,能够测量的振动频率上限受限于解调仪的同步采样速率。
- 常规测量: 采样频率通常在 1Hz 至 100Hz,适用于准静态测量(如环境温湿度、大坝位移等)。
- 动态测量: 专业的动态解调仪采样频率通常在 1kHz 至 10kHz 之间。根据奈奎斯特采样定理,为了准确还原波形,采样频率应至少为信号频率的 2 倍,工程上通常要求 5 至 10 倍。因此,1kHz 采样率的系统通常用于测量 100Hz 至 200Hz 以下的振动信号。
2. DCYS (OFSCN) 的产品表现
对于需要进行高频振动、应变或冲击监测的场景,我们推荐使用专门针对动态设计的传感器和配套设备。
- 对应产品: OFSCN® Fiber Bragg Grating Interrogator(光纤光栅解调仪)。
- 传感器匹配: 针对动态振动测量,通常建议使用 OFSCN® Alloy Tube Packaged Fiber Bragg Grating strain sensor(合金管封装光纤光栅应变传感器)。该传感器采用无缝钢管封装,内部无胶水蠕变,能够真实反映结构的高频形变。
3. 标准产品展示
对于动态测量中的应变/振动捕捉,典型的产品实物如下:
4. 技术建议
如果您需要测量更高的频率(如 10kHz 以上 的超声波信号),通常需要采用基于非平衡马赫-曾德尔干涉(MZI)原理的特殊解调方案,或者转向分布式声学传感(DAS)技术。
您可以访问 北京大成永盛科技有限公司官网 查看详细的技术参数和不同解调速率对应的选型表。如有具体的工况频率需求,欢迎继续探讨。
