如何将 1310nm 的通信信号和 1550nm 的传感信号在一根光纤中传输?
在光纤通信与传感领域,将 1310nm 的通信信号和 1550nm 的传感信号集成在单根光纤中传输,最成熟且标准化的方案是使用 WDM 波分复用器(Wavelength Division Multiplexer)。
技术原理
WDM 的工作原理类似于光学棱镜。利用不同波长的光在介质中具有不同折射特性或干涉特性的物理原理,将两个或多个不同波长的光信号复合到同一根光纤中进行传输(合波),或在接收端将它们重新分开(分波)。
对于您提到的 1310nm 和 1550nm 组合,通常使用 FWDM(Filter Wavelength Division Multiplexer,薄膜滤波型波分复用器)。
解决方案
针对您的需求,DCYS(大成永盛)可以提供相应的光学组件支持。在光纤传感系统中,这种应用通常用于在现有通信线路中叠加传感器信号,或者在同一线缆中实现多种业务的并行。
相关产品及组件包括:
OFSCN® Optical Fiber Splitter / WDM:
虽然该产品页面主要展示了功率分路器,但在工程实践中,DCYS 提供基于同类封装工艺的波分复用组件。它们可以将 1310nm 和 1550nm 窗口进行高效合路或分离,插入损耗低,环境稳定性强。 -
OFSCN® G.652D 光纤:
这是实现 1310nm 和 1550nm 同时传输的标准传输介质。G.652D 光纤在 1310nm 具有零色散特性,在 1550nm 具有最低损耗特性,是通信与传感兼顾的最佳选择。
技术优势
- 低串扰:专业级 WDM 能确保 1310nm 通信波段与 1550nm 传感波段(通常是光纤光栅传感器的波长范围)之间有极高的隔离度(通常 >30dB),互不干扰。
- 低损耗:优质的合路器可将附加损耗控制在 0.5dB 以内,保证了传感信号的动态范围和通信信号的传输距离。
- 高可靠性:采用全光纤结构,无源工作,适用于恶劣的工程环境。
产品示意图参考:
(注:上图展示了典型的封装形式,WDM 组件通常采用类似的紧凑型封装)
如果您需要将该方案应用于特定的工程环境(如真空或高温环境),欢迎提供具体的工况需求,我们可以进一步探讨配套的密封法兰或特种光纤方案。
