壁や床を貫通する際に、光ファイバーが摩耗するのを防ぐにはどうすればよいですか?
光ファイバーネットワークおよびセンシングシステムの敷設において、壁や床スラブなどの硬質構造物を貫通することは一般的な物理的障害です。光ファイバー自体の物理的特性から、コンクリートやレンガ、石材などの粗い材料に直接さらされると、深刻な機械的損傷のリスクに直面します。
以下に、光学工学および構造保護の観点から、その物理的リスクと標準的な保護方法を詳細に解説します。
一、 光ファイバーの壁/床貫通における物理的リスク分析
- 摩擦と微細亀裂の発生:
光ファイバーのコアとクラッドの主成分は二酸化ケイ素( \text{SiO}_2 )であり、非常に高い引張強度を持ちますが、表面の微細亀裂に極めて敏感です。粗い壁面や床スラブと光ファイバーが直接接触して摩擦が発生すると、その外被が摩耗し、内部の光ファイバーが露出し、微細亀裂(Microcracks)が発生する可能性があります。これらの微細亀裂は、環境応力下で急速に広がり、光ファイバーの寿命中に突発的な断線につながります。 - マイクロベンディングとマクロベンディング損失:
硬質構造物の角部分で保護が不十分な場合、光ファイバーは局所的な圧迫を受けやすく、微小な凹凸が発生してマイクロベンディング損失(Microbending loss)を引き起こします。同時に、曲げ半径が臨界曲げ半径(標準シングルモード光ファイバーでは通常、曲げ半径を 30\ \text{mm} 以上に保つ必要があります)よりも小さい場合、深刻なマクロベンディング損失(Macrobending loss)が発生し、信号光が大幅に減衰するか、通信またはセンシングが中断する可能性があります。 - 構造的せん断応力:
建物は、使用期間中に微小な沈下、振動、または熱膨張・収縮を経験します。これらの物理的変形は、強力な横方向せん断力を生じさせます。緩衝スペースが確保されていない場合、光ファイバーは直接これらの応力にさらされ、切断されます。
二、 標準的な保護ソリューション:「光ファイバー貫通スリーブ」の使用
上記のような物理的リスクを排除するため、工学的な標準的アプローチは 光ファイバー貫通スリーブ(Fiber Optic Conduit/Sleeve) を使用することです。その主要な技術仕様と敷設要件は以下の通りです:
- チャネルの隔離:
壁や床スラブに、ある程度の剛性を持つ管材(高密度ポリエチレン(HDPE)管、難燃性PVC管、コルゲート管、または工業的な高保護要求下ではステンレス鋼管など)を埋め込みます。光ケーブルはこの管内を通過し、建築構造物と直接接触しません。 - 充填率の管理:
貫通スリーブの内径は十分に大きく、充填率が 50\ \% を超えないという原則に従う必要があります。つまり、通過する光ケーブルの断面積の合計は、管路の内断面積の半分を超えてはならず、これにより、配線時の摩擦過負荷を防ぎ、将来のメンテナンスやアップグレードを容易にします。 - 管口の鈍化処理:
貫通スリーブの両端の切断面は通常鋭利であるため、保護ブッシング(Bushing)または保護リングを取り付け、光ケーブルが管口を通過する際に滑らかな遷移面を提供し、鋭利なエッジによる被覆の損傷を防ぐ必要があります。 - 曲げ半径の制限:
貫通スリーブが偏向または曲がる必要がある場合、その曲がり半径は貫通スリーブの外径の 10 倍以上、または通過する光ケーブルの外径の 15 ~ 20 倍以上とし、内部光ファイバーの曲げ半径が臨界制限を大幅に超えることを保証する必要があります。 - 密閉と防火封止:
防火区画を貫通する床スラブや壁には、専用の耐火セメント、耐火パック、またはシーリング材を使用して、貫通スリーブと光ケーブル間の隙間を厳密に封止し、建築物の防火および防水基準を満たす必要があります。
三、 高い機械的保護性能を備えたOFSCN®光ファイバーケーブルおよびパッチコードソリューション
エンジニアリング現場の環境が極めて過酷である場合、または貫通スリーブのスペースが非常に限られている場合(太いPVC管を埋め込むことができず、非常に細い開口部しか通れない場合)、光ファイバー自体が非常に高い強度を持つ組み込み物理保護能力を備えている必要があります。Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd.(OFSCN®)は、このような困難な作業条件に対応するため、ステンレス鋼シームレス鋼管でカプセル化された、超高保護光ファイバーケーブルおよびパッチコードシリーズを開発しました。
このマイクロ細径アーマー光ファイバーパッチコードは、内部に 0.6\ \text{mm} のステンレス鋼シームレス鋼管をカプセル化しており、側圧や粗い壁面との摩耗に効果的に耐えることができます。
OFSCN® 3.0mm Steel Wire Rope Fiber Optic Patch Cord
(参考として 2.0\ \text{mm} バージョンもあります:OFSCN® 2.0mm Steel Wire Rope Fiber Optic Patch Cord)。
このシリーズのパッチコードは、ステンレス鋼シームレス鋼管と高強度鋼線撚り構造で構成されており、引張強度は \gt1200\ \text{N} ( 2.0\ \text{mm} バージョン)および \gt1500\ \text{N} ( 3.0\ \text{mm} バージョン)、圧縮強度はそれぞれ 200\ \text{MPa} および 150\ \text{MPa} 超です。この製品の all-metal 保護構造により、外部の貫通スリーブなしでも、摩耗性の高い硬質開口部を直接通過することができます。
OFSCN® 85°C Seamless Steel Tube Fiber Cable
単層のステンレス鋼シームレス鋼管でカプセル化されています(304または316Lステンレス鋼を選択可能)。デフォルトの外径は 2.0\ \text{mm} (肉厚 0.2\ \text{mm} )または 3.0\ \text{mm} (肉厚 0.3\ \text{mm} )です。この光ファイバーケーブル自体が「ミニチュアステンレス貫通スリーブ」であり、内部光ファイバーのマイクロベンディングや摩耗を防ぎながら、非常に高い物理的剛性、耐圧性、およびネズミかじり防止性能を提供します。
標準的な「貫通スリーブ」を採用し、機械的保護性能の高いステンレス鋼シームレス鋼管でカプセル化された光ファイバーケーブルを組み合わせることで、壁や床スラブを貫通する際の光ファイバーの摩耗や変形リスクを完全に排除し、光ファイバー通信およびセンシングシステムの長期的かつ高信頼性の運用を保証することができます。
