「電線管敷設工事」とは? | What is conduit pulling construction?
コネクタが付いたパッチコードを、細い配線管に通す際に破損させないようにするにはどうすればよいですか?
工事原理と配管施工基準
光ファイバーを配管内に敷設する工事において、プレコネクタ付き(FC、SC、LC、STなど)の光ファイバーパッチコードを細長い配管に通す際、過度の牽引力、摩擦抵抗、および配管のカーブ部分における側圧により、ファイバーコアの断線やコネクタの損傷が発生しやすくなります。コネクタ付きパッチコードの安全な配管敷設を保証するための技術的要点は以下の通りです。
  1. 引張力の分散と構造耐力(Force Diversion):
    通常のパッチコードは、内部のケブラー繊維または外部被覆のみで引張力を支えるため、引張力は直接コネクタのブーツやファイバーコアに伝達されます。配管敷設工事では、ステンレス鋼のシームレス鋼管または鋼線撚り構造による強化保護構造を持つアーマードパッチコードを採用し、印加された牽引力を完全に金属アーマー層に分散させることで、光ファイバーコアをゼロまたは極めて低い応力で保護する必要があります。
  2. コネクタの剛性保護と牽引スリーブ:
    光ファイバーコネクタのセラミックフェルールと端面は非常に脆弱です。工事中は、コネクタ部分に硬質保護スリーブを装着し、牽引ワイヤーをアーマードケーブル本体にしっかりと固定するために牽引スリーブ(Pulling Grip)を使用する必要があります。引張力を直接光ファイバーコネクタに作用させることは絶対に避けてください。
  3. 配管径の適合と曲げ半径の制限:
    配管の内径には十分な余裕を持たせる必要があります。通常、配管の内径は、コネクタ保護後の最大外径の 1.5 倍以上とし、エルボ部分での機械的な詰まりを防ぐ必要があります。同時に、工事中の曲げ半径がパッチコードの許容最小曲げ半径よりも大きくなるようにする必要があります。
OFSCN® 公式対応製品と技術仕様
大成永盛 (OFSCN®) は、工事配管敷設における高引張強度、高耐圧、および微小外径の要求に対応するため、マイクロアーマード光ファイバーパッチコードシリーズを開発しました。
  • 構造構成:光ファイバーコネクタ(FC、ST、LC、SC;PC または APC どちらも可)、PVC被覆、0.6\text{mm} ステンレス鋼シームレス鋼管、および光ファイバーから構成されます。
  • 主要仕様:標準外径 2.0\text{mm} 、引張強度 > 150\text{N} 、耐圧縮強度 > 240\text{Mp} 。
  • 工事用途:微小外径とシームレス鋼管保護を両立し、配管径が小さく、敷設スペースが限られている配管敷設環境に適しています。
2. OFSCN® 2.0mm Steel Wire Rope Fiber Optic Patch Cord
  • 構造構成:光ファイバーコネクタ(FC、ST;PC または APC どちらも可)、0.6\text{mm} 亜鉛メッキ鋼線撚り構造、1.0\text{mm} ステンレス鋼シームレス鋼管、および光ファイバーから構成される、完全金属構造です。
  • 主要仕様:標準外径 2.0\text{mm} 、使用温度範囲 -40\text{℃} ~ 85\text{℃} 。
  • 工事用途:完全金属撚り線とシームレス鋼管の二重保護により、機械的損傷に対する耐性が高いです。
3. OFSCN® 3.0mm Steel Wire Rope Fiber Optic Patch Cord
  • 構造構成:光ファイバーコネクタ(FC、ST;PC または APC どちらも可)、PE被覆、0.45\text{mm} ステンレス鋼線撚り構造、0.9\text{mm} ステンレス鋼シームレス鋼管、および光ファイバーから構成されます。
  • 主要仕様:標準外径 3.0\text{mm} 、引張強度 > 1200\text{N} 、耐圧縮強度 > 200\text{Mp} 。
  • 工事用途:超高引張強度と耐圧縮性能を備え、長距離、多カーブなど、強い引張力がかかる工事配管敷設に適しています。
