Что такое соединение для металлорукава с бронированной оплеткой?
Как соединить гибкий металлический шланг в месте соединения, чтобы обеспечить возможность изгиба и не повредить оптоволокно?
В области волоконно-оптической связи и волоконно-оптических датчиков критически важной физической и инженерной проблемой является проектирование защиты от механических напряжений в местах соединения бронированных (или микроканализированных металлических труб) оптоволоконных кабелей с оптическими разъемами (такими как FC, SC и т. д.).
Из-за хрупкости самого кварцевого волокна, на конце металлической брони (т. е. в переходной зоне жесткого соединения с оптическим разъемом) легко возникают сдвиговые усилия или чрезмерные изгибы из-за резкого изменения жесткости при изгибе (Mismatch Stiffness). Если радиус изгиба R меньше минимально допустимого радиуса изгиба волокна R_{min} , это не только вызовет потери от микроизгибов, но и может привести к усталостному разрушению волокна.
Чтобы гарантировать “возможность изгиба без повреждения волокна”, при проектировании разъемов обычно применяются следующие три основных физических и инженерных решения:
1. Постепенное изменение жесткости и переходная защита (Strain Relief Boot)
На границе между жестким оптическим разъемом и гибкой металлической оболочкой необходимо ввести защитную структуру с градиентом жесткости при изгибе.
  • Физический принцип: Использование упругого материала с подходящим модулем Юнга (например, многослойная термоусадочная трубка, ПВХ хвостовик, спиральная пружина из нержавеющей стали и т. д.) для обеспечения плавного перехода общей жесткости при изгибе от “жесткости разъема” к “гибкости оболочки” в месте соединения, предотвращая концентрацию напряжений при изгибе.
  • Инженерное применение: Позади оптического разъема обычно предусматривается защитная трубка определенной длины (например, около 10\text{cm} ) для компенсации изгиба.
2. Двухслойная/многослойная вложенная конструкция и конструкция с проскальзыванием (Nested
