OFSCN® как он усиливает соединение между разъемом и корпусом соединительного кабеля, предотвращая «разделение тела и головы»? ?
В оптической связи и оптоволоконном сенсорном инжиниринге узлы соединителей патч-кордов (Connector Joint) действительно признаны наиболее уязвимыми и подверженными механическим сбоям участками. Чтобы понять, как OFSCN® Dacheng Yongsheng преодолевает эту болевую точку и предотвращает «разлуку» патч-корда (то есть отсоединение разъема от основной части патч-корда), нам сначала необходимо проанализировать механизм его отказа на физическом и механическом уровне, а затем изложить целевые инженерные решения OFSCN®.
I. Почему узлы соединителей в традиционных высокопрочных патч-кордах наиболее подвержены поломкам?
- Концентрация напряжений на границе перехода жесткого и гибкого элементов (Stress Concentration)
Оптические разъемы (например, FC, SC, ST и т. д.) состоят из металлических или керамических ферул, металлических деталей и т. д. и представляют собой полностью жесткую структуру; тогда как основная часть патч-корда, предназначенная для удобства прокладки и защиты от изгиба, является гибкой или полужесткой структурой. Когда патч-корд подвергается изгибу, растяжению, кручению или вибрации, все механические напряжения резко концентрируются в этой сингулярности на границе перехода жесткого и гибкого элементов. - Отказ из-за обхода нагрузки (Force Bypass Failure) и обрыв волокна
В обычных патч-кордах силовые элементы (например, арамидное волокно или внешняя оболочка) часто соединяются с металлическим корпусом разъема только с помощью клея или простого обжима мягкой пластиковой втулкой. Когда патч-корд подвергается сильному внешнему натяжению, тяговое усилие не может эффективно передаваться через сердечник, воспринимающий нагрузку, на внешний корпус разъема. В результате механическое натяжение непосредственно действует на хрупкое стекловолокно из диоксида кремния внутри, мгновенно вызывая срез волокна у основания феррулы.
II. Технология усиления узлов соединителей и защиты от обрыва OFSCN®
Dacheng Yongsheng (OFSCN®) разработала высокопрочные бронированные патч-корды и оптоволоконные сенсорные продукты, которые с помощью следующих ключевых технологий обеспечивают физическую интеграцию разъема и основной части, полностью устраняя риск «разлуки»:
1. Полностью металлическое механическое крепление и технология обхода нагрузки (Force Bypass)
Это основной механизм предотвращения отсоединения разъема. Внутри высокопрочных патч-кордов OFSCN® используются бесшовные трубы из нержавеющей стали (Seamless Steel Tube) и плетеные тросы из нержавеющей стали (Steel Wire Rope) в качестве брони и основных силовых элементов.
- Физическое обжатие и фиксация путем наклепа (Cold working hardening): В процессе производства бесшовная труба из нержавеющей стали (с толщиной стенки обычно от 0,2 мм до 0,3 мм) и высокопрочные стальные нити внутри патч-корда полностью механически обжимаются и расклепываются с металлическим хвостовиком разъема (Metal Boot Holder) с помощью специализированных высокоточных зажимов.
- Передача обходной нагрузки (Stress bypass transfer): Когда патч-корд подвергается чрезвычайно сильному внешнему натяжению, поскольку стальная труба и стальные нити физически заблокированы с металлическим корпусом разъема, образуя жесткую единую структуру, все осевые нагрузки напрямую передаются через металлические компоненты и рассеиваются в обход. Внутреннее оптоволокно находится в полностью свободном состоянии внутри бесшовной трубы и не несет никакой осевой нагрузки.
2. Плавное снятие напряжений и защитная втулка (Strain Relief)
Для решения проблемы усталости от изгиба на границе перехода жесткого и гибкого элементов, OFSCN® разработала структуру с плавным переходом напряжений в задней части разъема:
- Многослойное сглаживание (Multi-layer sleeve relaxation): На границе между металлическим разъемом и основной частью предусмотрена эластичная переходная защитная втулка (например, некоторые продукты по умолчанию оснащены защитной втулкой длиной 10 см).
- Контроль минимального радиуса изгиба (Control minimum bending radius): Эта структура ограничивает угол резкого изгиба у основания разъема, равномерно распределяя сосредоточенное в одной точке напряжение от изгиба на более длинный участок, что эффективно предотвращает микроизгибы и усталостное разрушение волокна из-за резкого изгиба у основания разъема.
III. Продукты и характеристики высокопрочных патч-кордов OFSCN®
Основываясь на вышеизложенных инженерных принципах, OFSCN® выпустила следующие промышленные высокопрочные патч-корды с лучшими в отрасли показателями прочности на разрыв. Вы можете ознакомиться с их официальными спецификациями и конструкцией:
Этот продукт использует бесшовную стальную трубу из нержавеющей стали диаметром 0,6 мм, снаружи защищенную оболочкой. Его разъем прошел экстремальную усиленную конструкцию защиты от растяжения.
- Прочность на разрыв (Tensile Strength): >1500 Н (предельная нагрузка на растяжение около 150 кг)
- Прочность на сжатие (Compressive Strength): >150 МПа
- Структурный состав (Structure composition): Оптический разъем, ПВХ оболочка, бесшовная труба из нержавеющей стали 0,6 мм и оптоволокно.
Этот патч-корд имеет плетеную структуру из стальных нитей поверх бесшовной стальной трубы, разработанную для экстремально суровых условий и частой буксировки в промышленных, полевых исследовательских и других средах.
- Прочность на разрыв (Tensile Strength): >1200 Н
- Прочность на сжатие (Compressive Strength): >200 МПа
- Структурный состав (Structure composition): Оптический разъем, полиэтиленовая оболочка, плетеная структура из нержавеющей стали 0,45 мм, бесшовная труба из нержавеющей стали 0,9 мм и оптоволокно.
3. OFSCN® 2.0mm Steel Wire Rope Fiber Optic Patch Cord
Имеет полностью металлическую конструкцию без внешней оболочки из смолы или пластика, где стальные нити и бесшовная труба непосредственно контактируют с внешней средой, обеспечивая очень высокую механическую прочность и превосходную термостойкость.
- Структурный состав (Structure composition): Оптический разъем, оцинкованная стальная плетеная структура 0,6 мм, бесшовная труба из нержавеющей стали 1,0 мм и оптоволокно.
Благодаря такой «жесткой» конструкции, интегрирующей элементы усиления на растяжение с корпусом разъема в единый полностью металлический замок, патч-корды OFSCN® при сильном вытягивании, наступании или механическом растяжении обеспечивают надежную фиксацию разъема на основной части патч-корда, полностью исключая риск обрыва волокна и отсоединения разъема.
