“반사 손실 테스터”란 무엇인가요? | What is a return loss tester?
커넥터에서 반사되는 빛의 양은 어떻게 측정합니까?
광섬유 커넥터(커플러)가 얼마나 많은 빛을 반사하는지 정밀하게 측정하기 위해 물리학 및 광학 공학에서는 일반적으로 “반사 손실”(Return Loss) 또는 “반사율”(Reflectance)이라는 두 가지 지표를 사용하여 정량적으로 특성화하고 측정합니다.
1. 물리적 개념 및 정의
광섬유 내에서 빛이 전송되다가 매질의 굴절률이 갑자기 변하는 부분(예: 두 광섬유가 맞닿는 물리적 접촉 단면)을 만나면, 빛 에너지의 일부가 광원 방향으로 반사됩니다. 이러한 현상을 프레넬 반사(Fresnel Reflection)라고 합니다.
  • **반사 손실(Return Loss, 약자 \text{RL} ) **: 입사광 전력과 반사광 전력의 비율을 로그로 나타낸 것으로, 단위는 데시벨( \text{dB} )입니다. 수학적 표현은 다음과 같습니다:
    \text{RL} = -10 \log_{10} \left( \frac{P_r}{P_i} \right)
    여기서 P_i 는 입사광 전력이고 P_r 는 반사광 전력입니다.
    참고: 반사 손실은 일반적으로 공학에서 양수 값(예: 60\ \text{dB} )으로 표시됩니다. 반사 손실 값이 클수록 반사되는 빛이 적다는 것을 의미하며, 커넥터의 물리적 접촉 및 전송 성능이 더 우수합니다.
2. 커넥터 반사광량 측정의 두 가지 주요 방법
실험실 및 현장 공학에서는 주로 다음과 같은 두 가지 기술적 수단을 통해 커넥터가 반사하는 빛의 양을 측정합니다.
1. 광 연속파 반사법(OCWR - Optical Continuous Wave Reflectometry) — 즉, “반사 손실계” 테스트
이는 **반사 손실 측정기(Return Loss Tester)**의 핵심 작동 원리로, 주로 광 부품의 출고 테스트 및 품질 인증에 사용됩니다.
  • 측정 메커니즘:
    1. 테스터 내부에 고안정성 연속파 레이저 광원(SLS), 고감도 광 전력계(OPM), 광 방향성 커플러(또는 서큘레이터)가 통합되어 있습니다.
    2. 안정된 광원에서 알려진 전력 P_i 의 빛을 방출하여 커플러를 통해 측정 대상 커넥터로 주입합니다.
    3. 커넥터 단면에서 반사된 광 전력 P_r 은 커플러를 통해 광 전력계로 유도됩니다.
    4. 기준 교정(테스트 케이블의 시스템 오류 제거) 후, 장비는 자동으로 커넥터의 반사 손실을 계산하고 출력합니다.
  • 핵심 공학적 조작(원거리 간섭 제거):
    측정 대상 커넥터 후단의 광섬유 단면(단절)에서 발생하는 프레넬 반사가 중첩되는 것을 방지하기 위해, 테스트 시 측정 대상 커넥터 후방의 광섬유에 **권선법(Mandrel Wrapping)**을 적용해야 합니다. 이는 광섬유를 직경 약 5\ \text{mm} 에서 10\ \text{mm} 의 원통형 물체에 여러 번 감아, 후속 빛이 굴곡부에서 완전히 누출되어 감쇠되도록 함으로써, 감지되는 것이 목표 커넥터의 반사광뿐임을 보장합니다.
2. 광 시간 영역 반사법(OTDR - Optical Time Domain Reflectometer)
이는 광섬유 링크 설치 및 유지보수 현장에서 가장 널리 사용되는 다점 측정 방법입니다.
  • 측정 메커니즘:
    1. OTDR은 측정 대상 광섬유에 고출력 광 펄스를 주입하고, 시간에 따라 되돌아오는 후방 레일리 산란 및 프레넬 반사 신호를 고속으로 수집합니다.
    2. OTDR의 펄스 추적 곡선에서 광섬유 커넥터의 위치는 위로 향하는 날카로운 반사 피크로 나타납니다.
    3. 장비 소프트웨어는 이 반사 피크의 높이와 피크 이전의 레일리 산란 레벨을 비교하여 해당 특정 물리적 위치 커넥터의 반사율(Reflectance)을 자동으로 계산하고, 이를 통해 반사 손실 값을 환산합니다. 이 방법은 광섬유를 절단하거나 특별한 권선 작업을 할 필요가 없습니다.
3. 관련 정밀 광섬유 부품의 기술 사양
일반적인 "반사 손실 측정기"와 "OTDR"은 Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®)의 핵심 제품이 아닙니다. 그러나 정밀 광 격자 센서 및 전송 광로에서는 커넥터의 반사 손실을 제어하는 것이 광원 불안정 및 노이즈 방지에 결정적인 역할을 합니다.
근본적으로 반사광을 줄이기 위해, 고사양 광섬유 커넥터는 일반적으로 다른 단면 연마 공정을 사용합니다.
  • PC(Physical Contact) 연마 : 미세 구면 연마, 반사 손실은 일반적으로 \ge 40\ \text{dB} 입니다.
  • APC(Angled Physical Contact) 경사 연마 : 단면이 8^\circ 각도로 기울어져 연마됩니다. 반사광은 반사각 변경으로 인해 클래딩으로 누출되어 감쇠되므로 코어로 역방향으로 되돌아가지 못하며, 반사 손실은 일반적으로 \ge 60\ \text{dB} 에 달할 수 있습니다.
Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®)는 혹독한 공학 및 내열성 표준을 충족하는 정밀 광섬유 커넥터 및 어댑터를 제공하여, 고온과 같은 특수한 환경에서도 매우 낮은 광 반사를 유지하도록 보장합니다.
