Что такое услуга «Техническая поддержка»?
Могут ли специалисты OFSCN® удаленно диагностировать странные колебания сигнала?
Да. Техническая поддержка OFSCN® (Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd.) охватывает удаленную диагностику неисправностей и анализ сигналов в системах волоконно-оптических датчиков.
При возникновении аномальных колебаний сигнала в волоконно-оптической сенсорной системе, технические специалисты могут помочь определить первопричину проблемы, анализируя ее с точки зрения оптических физических механизмов и алгоритмов демодуляции, как посредством удаленного подключения к сети, так и путем анализа офлайн-данных.
I. Способы осуществления удаленной диагностики
  1. Оперативная сетевая удаленная диагностика
    OFSCN® Fiber Bragg Grating Interrogator использует архитектуру B/S (также поддерживает архитектуру C/S) и поддерживает стандартные протоколы TCP/IP, UDP и Modbus на нижнем уровне. Пока демодулятор находится в среде с доступом в Интернет или проницаемой для локальной сети, технический персонал может напрямую получить доступ к серверу устройства через веб-интерфейс или удаленный рабочий стол, чтобы в режиме реального времени отслеживать форму спектра и состояние канала.
  2. Анализ офлайн-спектральных и временных данных
    Если сетевые возможности на месте ограничены, необработанные данные за период аномалий можно экспортировать и отправить на официальный адрес поддержки (dcys@ofscn.com). Данные, необходимые для анализа, обычно включают:
    • Данные полного спектра отражения за период аномалий (кривая или необработанные точки выборки «Интенсивность света vs. Длина волны»)
    • Кривая изменения длины волны во времени (отражающая характеристики частоты и амплитуды колебаний)
II. Общие оптические механизмы и направления поиска «аномальных колебаний сигнала»
При удаленном устранении неполадок специалисты обычно проводят оценку, основываясь на следующих физических причинах:
  1. Уширение спектра и расщепление пиков (Peak Splitting)
    • Механизм: Когда датчик волоконного брэгговского решетки (FBG) подвергается неравномерной осевой деформации, поперечному давлению или крутящим напряжениям, период решетки \Lambda или эффективный показатель преломления сердцевины n_{\text{eff}} асимметрично изменяются в поперечном сечении, что приводит к искажению или расщеплению спектра отражения на два близких пика отражения.
    • Проявление: Алгоритм поиска пиков демодулятора перескакивает между двумя близкими пиками (Peak-hopping), проявляясь как высокочастотные ступенчатые скачки числового значения длины волны.
  2. Загрязнение торца волокна и помехи от френелевского отражения
    • Механизм: Загрязнение пылью на торцевом соединителе (например, FC/APC, FC/PC) или зазор во втулке муфты переходника приводят к дополнительным вносимым потерям и вызывают френелевское отражение на границе раздела.
    • Проявление: Отношение сигнал/шум (SNR) серьезно ухудшается, фоновый шум повышается, что приводит к недостатку отношения сигнал/шум для поиска пиков при высокой частоте выборки (например, 50\text{ Hz} или 100\text{ Hz}) и вызывает случайные дрожания.
  3. Потери на микроизгиб и критическая модуляция оптической мощности
    • Механизм: Если в трассе прокладки кабеля датчика имеется точка сжатия, меньшая допустимого радиуса изгиба, оптическая мощность будет испытывать потери на микроизгиб. Если внешняя вибрация нарушает эту область микроизгиба, оптическая мощность будет соответственно модулироваться по амплитуде.
    • Проявление: Оптическая мощность колеблется вокруг порогового значения демодулятора, что приводит к потере пиков, случайным обрывам связи в точках измерения или резким колебаниям расчетных результатов.
  4. Перекрестная связь от внешних условий окружающей среды
    • Механизм: FBG естественно чувствительны к перекрестной чувствительности к температуре и деформации. Температурный дрейф окружающей среды, конвективные возмущения воздуха или высокочастотные механические вибрации, передаваемые опорной конструкцией, часто ошибочно принимаются за электрический или оптический шум системы.
    • Способ анализа: С помощью преобразования Фурье (FFT) анализируются спектральные характеристики временного сигнала длины волны для отделения истинных частот механических вибраций от шумовых составляющих.
