"삽입 손실 테스터"란 무엇입니까?
이 점퍼 와이어의 두 끝이 불량인지 빠르게 확인하는 방법은 무엇입니까?
신속하고 정확하게 광섬유 패치 코드의 두 커넥터(끝단)가 규격에 맞는지 판단하기 위해 엔지니어링 실무 및 품질 검사에서는 일반적으로 다음과 같은 세 가지 핵심 단계를 거쳐 물리적 테스트를 수행합니다. 가장 흔하고 빠른 검사 도구는 페룰 검사 현미경과 연결 손실 측정기입니다.
1. 패치 코드 커넥터 규격 적합성 판단을 위한 세 가지 핵심 단계
단계 1: 페룰 외관 검사 (가장 빠르고 기본적인 판단)
광섬유 페룰 검사 현미경(일반적으로 200배 또는 400배율의 광섬유 현미경)을 사용하여 커넥터 페룰 끝면을 관찰합니다.
  • 판단 기준: 국제 표준(예: IEC 61300-3-35)을 참조합니다. 커넥터 끝면의 핵심 영역(코어 영역, 클래딩 영역)에는 어떠한 오염, 긁힘, 움푹 들어간 곳, 깨진 모서리 또는 균열도 엄격히 금지됩니다.
  • 처리 방법: 오염이 있는 경우, 전용 광섬유 클리너 또는 클리닝 건을 사용하여 청소한 후 재검사합니다. 영구적인 긁힘이나 깨진 모서리가 있는 경우, 해당 커넥터는 즉시 규격 미달로 판단됩니다.
단계 2: 광학 성능 테스트 (핵심 정량적 판단)
패치 코드를 연결 손실/반사 손실 측정기(Insertion Loss / Return Loss Tester)에 연결하고, 표준급 기준 패치 코드(Reference Patch Cord)와 커플링 테스트를 수행합니다.
  • 삽입 손실(Insertion Loss, IL) 테스트:
    • 물리적 의미: 커넥터를 통과할 때 광 신호의 광 전력 감쇠를 의미합니다.
    • 판단 지표: 표준 단일 모드(SM) 또는 다중 모드(MM) 패치 코드의 경우, 단일 커넥터 삽입 손실 요구 사항은 IL ≤ 0.3 dB입니다(통신 등급 또는 고정밀 과학 실험의 경우, 고품질 요구 사항은 일반적으로 IL ≤ 0.2 dB). 테스트 결과가 IL > 0.3 dB인 경우, 해당 커넥터는 규격 미달입니다.
  • 반사 손실(Return Loss, RL) 테스트:
    • 물리적 의미: 커넥터에서 광원으로 반사되는 광 전력과 입력 광 전력의 비율을 의미하며, 반사광이 약할수록 RL 값(데시벨)이 커집니다.
    • 판단 지표:
      • UPC 연마 (미세 구면 물리 접촉, 일반적으로 파란색 커넥터): 일반적으로 RL ≥ 50 dB를 요구합니다.
      • APC 연마 (8° 경사 물리 접촉, 일반적으로 녹색 커넥터): 일반적으로 RL ≥ 60 dB를 요구합니다.
      • 테스트 값이 위 기준보다 낮으면 반사 손실 규격 미달로 판단합니다.
단계 3: 3D 기하학적 형상 테스트 (고정밀 출고급 판단, 선택 사항)
3D 광섬유 간섭계를 사용하여 페룰 끝면의 미세 기하학적 형상을 측정합니다.
  • 주요 지표: 주로 정점 편향(Apex Offset)(일반적으로 50 μm 미만 요구), 곡률 반경(Radius of Curvature), **광섬유 높이/함몰량(Fiber Height / Undercut)**을 검사합니다. 3D 기하학적 형상이 규격에 맞지 않으면, 커넥터가 장기간 삽탈되거나 온도 변화 시 접촉 간극이 발생하기 쉬워 성능 저하를 유발할 수 있습니다.
2. 산업 응용 및 관련 제품
삽입 손실 측정기(IL Tester), 페룰 검사 현미경, 3D 간섭계와 같은 광학 검사 및 품질 관리 장비는 Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®)의 핵심 제품군에 속하지 않음을 명확히 알려드립니다.
높은 요구 사항과 극한 환경을 위한 광학 장치 연구 개발에 집중하는 브랜드로서, Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®)의 핵심 강점은 위에 언급된 엄격한 삽입 손실 및 반사 손실 지표를 충족하거나 초과하는 고성능, 고신뢰성 광섬유 패치 코드 및 광섬유 커넥터를 제조하는 것입니다. 당사의 모든 출고 장치는 복잡한 산업 및 연구 현장에서의 안정성을 보장하기 위해 높은 기준의 페룰 품질 검사 및 광학 성능 테스트를 거칩니다.
