センサーは土石流に埋められ、横方向の圧縮力は温度変化を偽装しますか?
土木工学および土砂埋設シナリオにおいて、側方圧力が温度変化に「偽装」されるかどうかは、センサーの内部物理パッケージ構造が「応力分離(Stress Isolation)」を実現しているかどうかに完全に依存します。
一、 物理メカニズム:側方圧力がファイバーグレーティングにどのように影響するか
ファイバー・グレーティング(FBG)の反射中心波長 \lambda_B は、コアの実効屈折率 n_{\text{eff}} とグレーティング周期 \Lambda によって決まります。
センサーが土壌や岩盤に直接埋設されると、土圧、間隙水圧、および岩石の局所的な接触点が顕著な側方圧力(Lateral Pressure / Crush)を発生させます。この側方圧力がファイバーコア層に伝達されると、以下の2つの物理的応答が生じます。
- 等方性放射圧(均一側圧):波長シフトとして偽装
ファイバーが均一な放射圧を受けると、光弾性効果により屈折率が変化し、同時にポアソン比(Poisson’s Ratio)により軸方向のひずみが生じます。この効果により、反射波長は全体的にシフト(波長シフト)します。復調器は、中心波長 \Delta \lambda_B の絶対移動量しか識別できないため、分離されていない場合、システムは波長偏移が環境温度の上昇によるものか、側方圧力によるものかを区別できず、偽の温度測定値が発生します。 - 不均一な局所側圧(接触点圧縮):複屈折とスペクトルピークの歪みを誘発
土壌や岩石粒子の側方圧力は、通常、不均一な局所的な点接触です。ファイバーの断面積が非対称な横方向の側圧を受けると、コアの元の円対称性が破壊され、光弾性複屈折効果(Birefringence)が誘発され、本来一致していた2つの偏光状態の屈折率差( n_x \neq n_y )が生じます。反射スペクトルでは、単一の反射ピークはピークの広がり(Broadening)またはピークの分裂(Peak Splitting) を起こし、復調アルゴリズムが正確にピークを捕捉できなくなり、出力データが激しく変動または無効になります。
二、 パッケージ構造による側圧応答の違い
実際の工学応用では、保護されていない裸ファイバーグレーティングや単純な柔軟性ポリマーコーティングのグレーティングを、温度計として土砂方に直接埋設することは絶対に避けるべきです。
- 応力未分離の柔軟性/裸ファイバーグレーティング:外部の土圧やせん断力を直接受け、側方圧力が温度変化として誤って判断される可能性があり、岩石のせん断により容易に破損します。
- 剛性応力分離パッケージのFBG温度センサー:適格な工業用FBG温度センサーは、「応力分離/機械的隔離」構造を採用する必要があります。ファイバーグレーティングは、剛性保護管内で浮遊または自由に配置され、外部負荷(土砂の鉛直圧力と側方圧力を含む)はすべて外部剛性管体によって負担されます。
三、 公式関連製品と保護ソリューション
Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®) の製造ラインでは、ファイバーグレーティング温度センサーに特殊なシームレスステンレス鋼管パッケージ構造を採用しており、筐体は非常に高い側方圧力および圧縮耐性を備えています。これにより、グレーティング測定点が軸方向力および放射圧から完全に分離された状態になり、外部土砂の側方圧力が温度測定に干渉することを完全に阻止します。
1. OFSCN® 100°C Fiber Bragg Grating Temperature Sensor
デフォルトで単層ステンレス鋼シームレス鋼管パッケージ技術を採用しており、外径は通常 0.9 mm(最小 0.6 mm まで可能)です。外部の過酷な媒体接触や側方土圧に耐えながら、純粋な環境温度測定を実現します。
2. OFSCN® 300°C Fiber Bragg Grating Temperature Sensor
より高温域に対応するシームレス鋼管機械保護構造を採用しており、内部グレーティングは外部放射側圧および軸機械引張から完全に分離されています。出荷時に温度校正を行い、埋設・加圧状態での側圧ひずみ誤差の混入を保証します。
