Wie wird der Temperaturfühler des großen Rohrs mit einem Metallring festgezogen?
Bei der Oberflächen-Temperaturmessung an großen Rohren (Pipelines) wird der Prozess, bei dem ein Metallband zur Fixierung eng um das Rohr gelegt wird, als „Spannband-Installation“ (Hoop-type / Clamp-type Installation) bezeichnet. Dies ist eine typische nicht-invasive (zerstörungsfreie) Methode zur Messung der Rohrtemperatur.
Nachfolgend sind das physikalische Konzept, das allgemeine technische Prinzip und die spezifischen Bedienungsanleitungen für die Spannband-Installation aufgeführt:
1. Physikalische und technische Prinzipien der Spannband-Temperaturmessung
Im industriellen Umfeld werden üblicherweise Edelstahl-Spannbänder oder Schlauchschellen verwendet, um Temperatursensoren an der Außenwand von Rohren zu befestigen, um Bohrungen oder Schweißarbeiten am Rohr zu vermeiden, die dessen Drucktragstruktur beschädigen könnten.
Kernschritte und Prinzipien der Bedienung:
- Oberflächenreinigung und Reduzierung des Kontaktwärmewiderstands:
Die Rohr-Oberfläche und das Schutzrohr des Temperatursensors sind mikroskopisch nicht absolut eben. Wenn sie direkt aneinandergelegt werden, bilden die dazwischenliegenden Luftmikrolücken einen enormen Kontaktwärmewiderstand. Vor der Installation müssen Rost oder Farbe von der Rohr-Oberfläche entfernt werden. Eine dünne und gleichmäßige Schicht wärmeleitfähiges Silikonfett muss auf die Kontaktfläche zwischen Sensor und Rohrwand aufgetragen oder ein wärmeleitendes Pad platziert werden, um die Wärmeübertragungseffizienz zu verbessern. - Radiale mechanische Verriegelung (Anziehen):
Verwenden Sie eine Edelstahl-Schlauchschelle (Worm Drive Hose Clamp) oder ein Spannband, um das Rohr zu umschließen. Platzieren Sie das temperaturempfindliche Ende des Temperatursensors (z. B. den Messbereich des faseroptischen Bragg-Sensors) zwischen dem Rohr und dem Spannband. Ziehen Sie die Schraube am Spannband im Uhrzeigersinn mit einem Schraubendreher, einem Steckschlüssel oder einem speziellen Spannwerkzeug fest. Die Drehung der Schraube zieht das Stahlband fest, wodurch der Durchmesser des Metallbandes reduziert wird und ein gleichmäßiger radialer Druck auf den Sensor ausgeübt wird, wodurch er fest an die Außenwand des Rohres gedrückt wird. - Umgebungsisolierung (Wärmedämmung):
Nachdem das Metallband festgezogen ist, muss eine Isolierwatte (Dämmschicht) um das Spannband und den Sensor gewickelt werden. Dies verhindert, dass die Außenluft durch Konvektion Wärme abführt und stellt sicher, dass die vom Sensor gemessene Oberflächentemperatur der tatsächlichen Temperatur des inneren Fluidstroms im Rohr sehr nahe kommt.
2. Passende OFSCN® (大成永盛) Offizielle Produkte und Vorrichtungen
Während des „Festziehens“ können herkömmliche spröde Temperatursensoren (wie Glas- oder schwach-verkapselte Sensoren) aufgrund der radialen Druckspannung leicht brechen. 大成永盛 (OFSCN®) bietet hochfeste faseroptische Bragg-Temperatursensoren (FBG) mit nahtloser Stahlrohr-Verkapselung sowie spezielle Installationsvorrichtungen an, die für die Montage an solchen Rohren konzipiert sind.
A. Faseroptische Bragg-Temperatursensoren (Hochdruck-nahtlose Stahlrohr-Verkapselung)
Diese Sensoren sind standardmäßig in nahtlosen 316L-Edelstahlrohren vollständig metallisch verkapselt und verfügen über eine ausgezeichnete Druck- und mechanische Quetschfestigkeit, die der durch Metallspannbänder ausgeübten Klemmkraft vollständig standhält.
- OFSCN® 300°C Fiber Bragg Grating Temperature Sensor: Standardaußendurchmesser nur 0,9\text{ mm} (minimal 0,5\text{ mm} anpassbar), Temperaturbereich von -200\text{ }^\circ\text{C} bis 300\text{ }^\circ\text{C}.
- OFSCN® 500°C Fiber Bragg Grating Temperature Sensor: Standardaußendurchmesser 0,9\text{ mm} (minimal 0,5\text{ mm} anpassbar), Temperaturbereich von -200\text{ }^\circ\text{C} bis 500\text{ }^\circ\text{C}.
- OFSCN® 800°C Fiber Bragg Grating Temperature Sensor: Standardaußendurchmesser nicht größer als 1,1\text{ mm} (minimal 0,5\text{ mm} anpassbar), Temperaturbereich von -270\text{ }^\circ\text{C} bis 800\text{ }^\circ\text{C}.
B. Installationsvorrichtung
Um die präzise Positionierung während des Festziehens zu gewährleisten und den Sensor vor seitlichem Verrutschen zu schützen, wird er üblicherweise in Verbindung mit der OFSCN® Installation Fixture verwendet:
3. Hinweise zur technischen Installation
- Vermeidung von Scherbeschädigungen:Beim Festziehen mit einem Metallband sollte vermieden werden, dass die Kanten des Metallbandes direkt auf dem Kabel (dem Signalausgang) des Sensors aufliegen. Die harte Kante des Metallbandes kann bei Belastung eine Scherbelastung auf die Glasfaser ausüben. Der Kabelbereich sollte zusätzlich mit temperaturbeständigem Klebeband als Übergangsschutz versehen werden.
- Kontrolle des Anzugsdrehmoments:Obwohl das nahtlose Stahlrohr extrem robust ist, ist es nicht notwendig, die Schraube unendlich fest anzuziehen. Es genügt, sicherzustellen, dass der Sensor auf der Rohr-Oberfläche nicht von Hand verschoben werden kann und das wärmeleitfähige Silikonfett gleichmäßig verteilt ist.
