「設置ストレス」とは何ですか?
ボルトを締めすぎると、センサーの初期波長がずれることはありますか?どのように修正すればよいですか?
はい、ボルトの締めすぎや不均一な締め付けは、ファイバーグレーティング(FBG)センサーの初期波長のドリフトを必然的に引き起こします。 この、設置工事中に機械的締め付けによって導入される寄生応力と波長シフトは、光センサー工学において一般に**設置応力(Installation Stress)**と呼ばれます。
一、 物理メカニズム:なぜボルトの締めすぎが初期波長のドリフトを引き起こすのか?
ファイバーブラッググレーティング(FBG)の中心反射波長 \lambda_B は、ファイバーの実効屈折率 n_{\text{eff}} とグレーティングピッチ \Lambda によって決まります。
センサーがボルト、クランプ、または機械的クランプによって測定対象の基材に固定されると、ボルトを締め付けることで以下の物理的効果が導入されます。
  1. 構造伝達性ひずみ:ボルトの予圧(Preload)と締め付けトルクは、固定端のサポート、ワッシャー、または測定対象の基材に局所的な弾性変形を引き起こします。両端固定のひずみ/応力センサーの場合、固定点間隔のわずかな変化が、剛性パッケージ構造を介して直接グレーティングコアに伝達され、グレーティングピッチ \Lambda の物理的な伸長または圧縮を引き起こします。
  2. ひずみ光学効果(Photoelastic Effect):引張ひずみはグレーティング波長の長波シフト(長波方向へのドリフト)を引き起こし、圧縮ひずみは短波シフト(短波方向へのドリフト)を引き起こします。一般的なシングルモード石英ファイバーでは、軸方向ひずみ感度は約 1.2\ \text{pm}/\mu\varepsilon ($1550\ \text{nm}$ 波長帯)です。
  3. ねじれと側圧によるスペクトル形状の歪み:ボルトの締め付け中に対称的な固定が採用されていない場合、またはトルクがクランプからセンサーの敏感なセグメントに直接伝達される場合、ファイバーの横方向の圧縮と複屈折(Birefringence)の増加が生じ、初期波長のドリフトだけでなく、反射スペクトルの広がり、対称性の悪化、さらには二峰性や亀裂状のピーク現象を引き起こす可能性があります。
二、 工学的修正と制御方法
設置応力による波長ドリフトに対しては、通常、設置プロセスの制御とソフトウェアアルゴリズムのベースライン補正の2つの側面から修正が行われます。
1. ソフトウェアベースラインリセット(ゼロキャリブレーション)
ファイバーグレーティングひずみ/応力センサーの工場校正式は、通常、線形または一次式(単位:\mu\varepsilon/\text{pm} )の関係です。設置後のスペクトルが二峰性や亀裂状のピークを示さず、初期波長ドリフト量がセンサーの弾性設計範囲内にある場合:
  • 基準波長 \lambda_0 のリセット:ボルトの締め付けが完了し、一時的な機械的クリープが解消されるまで静置させた後、現在の安定波長を実際の測定初期基準波長 \lambda_0' として設定します。
  • 相対量の計算:後続の負荷監視におけるひずみ量は、\Delta\lambda = \lambda(t) - \lambda_0' として計算され、静的な設置応力が直接差し引かれます。
  • 有効測定範囲の検証:設置応力によって占有される波長シフト量が、センサーまたはデジタイザーの定格片方向測定範囲(例:センサーの定格測定範囲が \ge 6000\ \mu\varepsilon または \ge 10000\ \mu\varepsilon の場合、残りのダイナミックマージンが測定ニーズを満たしていることを確認する必要があります)を占有しないことを確認する必要があります。
2. オンライン波長監視とトルク制御
  • 設置時のリアルタイムデジタイザー監視:ファイバーグレーティングデジタイザー(Interrogator)にセンサーを接続し、ボルトを締め付ける過程でリアルタイムで波長値を読み取ります。
  • 対称的な段階的締め付け:トルクレンチを使用し、対称的かつ段階的に締め付けます(例:目標トルクの 30\% \rightarrow 60\% \rightarrow 100\% )。波長の変化を監視し、片側への偏った負荷を回避します。
  • 予圧微調整:センサー設計に特定の初期予引張量が必要な場合、デジタイザー上の波長表示を監視することで、ボルトの変位を微調整し、初期波長を目標ウィンドウに正確にロックできます。
3. 機械構造の脱結合と隔離
  • 適切なクランプの使用:チューブ型パッケージセンサー(例:合金チューブパッケージ構造)の場合、締め付け点はセンサーの両端にある専用の取り付けフランジまたはクランプに厳密に制限されるべきであり、敏感なグレーティング領域を含む保護チューブの中央にラジアルボルト締め付け力を加えることは禁じられています。
  • 回転トルクの排除:設置ナットを締め付ける際には、補助レンチを使用してセンサー端部構造を固定し、ボルトの回転によって発生するせん断トルクがセンサー本体に直接加わらないようにしてください。
三、 関連標準製品と構造参考
Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd.(OFSCN®)のセンシングシステムでは、ひずみおよび応力センサーのパッケージ構造は、明確な応力伝達特性を備えています。
  • OFSCN® Alloy Tube Packaged Fiber Bragg Grating strain sensor:シームレスな弾性合金チューブを使用した剛性伝達パッケージで、デフォルトの測定範囲は \ge 6000\ \mu\varepsilon です。ボルトとクランプで固定する場合、良好な軸方向伝達の一貫性と横方向のせん断耐性を備えています。
  • OFSCN® Fiber Bragg Grating Stress Sensor:合金チューブひずみ構造に基づいて構築されており、測定対象部材の応力は、材料の弾性率と測定されたひずみから計算されます( \sigma = E \cdot \varepsilon )。ボルトの予圧条件下でも、上記のひずみ結合とベースライン補正の原則に従います。
