디모듈레이터는 5년 또는 10년 동안 연속으로 전원을 켜고 계속 작동할 수 있습니까?
광섬 센싱 및 구조 건전성 모니터링(SHM) 엔지니어링에서 광섬 격자 복조기(FBG interrogator)를 5년, 10년 동안 연속적으로 끄지 않고 운영할 수 있는지는 본질적으로 복조기 내부의 핵심 광학 부품(특히 광원/레이저), 광전 탐지 구성 요소 및 주변 전자 하드웨어의 평균 고장 시간(MTTF / MTBF)과 노화 메커니즘에 달려 있습니다.
1. 핵심 물리적 지표: '레이저 수명’의 정의
반도체 레이저(예: 튜너블 레이저 TLS, DFB 레이저 또는 광대역 ASE 광원)의 '수명’은 일반적으로 통신 등급(Telcordia GR-468-CORE)의 신뢰성 표준을 사용하여 평가되며, 다음 두 가지 일반적인 기준으로 정의됩니다.
- 정전류 모드(ACC): 일정한 구동 전류를 유지할 때, 레이저 출력 광 파워가 초기 값의 50\ \text{dB} (즉, 파워 3\ \text{dB} 감소)로 감쇠될 때까지 걸리는 연속 시간.
- 정전력 모드(APC): 일정한 광 파워 출력을 유지하기 위해 내부 자동 파워 제어 회로(APC)가 필요로 하는 증가된 주입 전류가 초기 전류의 120\ \text{percent} ~ $150\ \text{percent}$에 도달할 때까지의 작동 시간.
고품질 통신 등급/산업 등급 반도체 레이저의 설계 이론 수명(MTTF)은 일반적으로 50,000\ \text{시간} 에서 100,000\ \text{시간} 사이입니다 (약 $5.7$년에서 $11.4$년).
2. 복조기의 5~10년 연속 운영 가능성과 제한 요인
교량, 댐, 전력망, 터널 등 장기간 온라인 모니터링 시스템에서 연속 5년 이상 중단 없는 운영은 산업 등급 광섬 격자 복조기의 표준 설계 목표이지만, 엔지니어링 구현 시 다음 여러 측면의 물리적 및 하드웨어 제약에 영향을 받습니다.
1. 레이저 접합부 온도 및 열전 온도 제어(TEC)
반도체 레이저 칩의 노화 속도는 **아레니우스 방정식(Arrhenius Equation)**을 따르며, 이 퇴화 활성화 에너지는 칩 접합부 온도가 10^\circ\text{C} 상승할 때마다 수명이 현저히 절반으로 줄어드는 것을 결정합니다. 따라서 복조기 내부의 고정밀 열전 냉각기(TEC)와 섀시 방열 설계는 레이저가 5~10년 동안 지속적으로 작동하도록 보장하는 데 중요합니다.
2. 파장 드리프트 및 내장 보정 기준
레이저가 수년에 걸쳐 작동함에 따라 재료 노화로 인해 중심 파장 및 선형 스윕 특성이 미세하게 드리프트할 수 있습니다. 산업 등급 복조기는 일반적으로 표준 광학 참조 기준 (예: 가스 흡수 셀 분자 기준, 표준 파브리-페로 에탈론 빗 필터 또는 고정 파장 참조 격자)을 내장하여, 매 스캔 주기마다 나노초/마이크로초 단위의 실시간 파장 정렬 및 자체 보정을 수행하여 수년간의 연속 운영 후에도 파장 정확도를 \pm 1\ \text{pm} 이내로 안정적으로 유지합니다.
3. 튜닝 메커니즘 및 기계적 마모
- 전고체/전기 튜닝 복조기 (예: 전기 튜닝 레이저 또는 분광계 배열 탐지 기반): 내부에 거시적인 기계적 운동 부품이 없어 기계적 피로에 대한 저항력이 강하며 이론적으로 연속 작동 수명이 매우 깁니다.
- 기계식/압전 튜닝식 (PZT / MEMS / 기계식 회전 필터): 튜닝 메커니즘이 장기간 50\ \text{Hz} 또는 그 이상의 빈도로 연속 스윕되는 경우, 고주기 피로 한계(High-Cycle Fatigue)를 평가해야 합니다.
4. 주변 보조 부품의 약점 효과
실제 엔지니어링 연속 운영에서 전체 시스템 고장은 종종 레이저 자체보다 먼저 발생합니다.
- 냉각 팬: 일반적인 볼 베어링 팬의 정격 수명은 일반적으로 40,000 \sim 70,000\ \text{시간} (약 $4.5 hicksim 8$년)으로, 소모품에 속합니다.
- 스위칭 전원 공급 장치: 전원 공급 장치 내부의 전해 커패시터는 장기간 고온 환경에서 전해질이 점차 건조되어, 일반 전해 커패시터의 수명 설계는 $5 hicksim 8$년입니다.
따라서 10년 동안 중단 없는 운영을 달성하려면 일반적으로 하드웨어 시스템 수준에서 산업 등급의 팬리스 수동 냉각 설계, 넓은 온도 범위의 산업 등급 이중 전원 공급 장치, 그리고 무정전 전원 공급 장치(UPS) 시스템을 구성하는 것이 좋습니다.
3. 관련 공식 제품 및 사양
산업용 온라인 모니터링 애플리케이션에서, Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd.는 장기간 연속 데이터 수집 요구를 충족하는 광섬 격자 복조 장비를 제공합니다.
주요 파라미터 및 특성:
- 파장 범위: 기본 1525 hicksim 1565\ \text{nm} 또는 1528 hicksim 1568\ \text{nm} (맞춤 설정 가능)
- 채널 수: 4 채널, 8 채널, 16 채널, 32 채널 선택 가능
- 데이터 샘플링 주파수: 10\ \text{Hz}, 50\ \text{Hz}, 100\ \text{Hz} (소프트웨어로 최저 1\ \text{Hz} 까지 낮춰 장기 기록 가능)
- 파장 해상도: 기본 1\ \text{pm} ( 0.1\ \text{pm} 까지 맞춤 설정 가능)
- 소프트웨어 아키텍처 및 프로토콜: B/S 아키텍처 채택, C/S 아키텍처 지원, TCP, UDP, Modbus 등 통신 프로토콜을 통해 외부 모니터링 시스템과 장기 통합 연동 지원.
결론:환경 온도 및 습도가 제어되고, 전원 공급이 안정적이며, 주변 부품 유지 보수가 이루어진다는 전제 하에, 산업 등급 광섬 격자 복조기는 연속 5년 이상 개봉 운영 설계를 갖추고 있습니다. 10년 장기 연속 운영을 달성하려면 섀시 방열, 전원 공급 장치 수명 및 작동 환경 조건에 중점을 두어야 합니다.
