Почему OFSCN® рекомендует дополнительно защищать датчик оптоволоконной оболочкой?
В проектировании волоконно-оптических датчиков и разработке фотомеханической защиты, сами волоконно-оптические сенсорные элементы (например, сенсорные чипы на основе брэгговских решеток или сенсорные сердечники, заключенные в бесшовные стальные трубы) имеют отличные от трассы прокладки в инженерных условиях требования к механическим нагрузкам.
Оболочка из кварцевого стекла оптического волокна обычно имеет диаметр всего 125\ \mu\text{m} и относится к типичным хрупким материалам с крайне низкой устойчивостью к ударам, боковым давлениям и резким перегибам. Дополнительное наружное армирование (например, гибкими трубками из нержавеющей стали с мелким замком, спирально-армированными трубками или металлическими сильфонными защитными трубками) играет следующие ключевые защитные роли на физическом и инженерно-механическом уровнях:
I. Ключевые Технические Функции Армированных Гибких Трубок
1. Экранирование от Боковых Напряжений и Буферизация от Давления (Crush & Impact Resistance)
Сенсорные волокна (особенно хвостовые и выводные участки оптических кабелей) в промышленных условиях, в конструкциях гражданских сооружений или в испытательных камерах очень подвержены раздавливанию тяжелыми предметами, наступанию или сдавливанию гравием. Микрооптические волокна или микростальные трубы без внешней защиты при воздействии локальной концентрированной боковой нагрузки легко подвергаются микроизгибу, вызывающему потери, или даже разрушению. Армированные гибкие трубки обладают очень высокой жесткостью на радиальное сжатие, что позволяет распределять внешнюю локальную точечную нагрузку в виде кольцевых напряжений по стенке трубки, эффективно изолируя от внешнего бокового давления.
2. Ограничение Минимального Радиуса Изгиба, Предотвращение Резких Перегибов (Bend-radius Limitation)
Кварцевое оптическое волокно имеет критический радиус изгиба. При локальном изгибе (Kinking) с радиусом, меньшим безопасного порога, внутри волокна возникают не только серьезные потери на излучение моды, но и хрупкое разрушение из-за распространения микротрещин на поверхности. Армированные металлические гибкие трубки благодаря своей механической конструкции ограничивают минимальный угол изгиба, физически предотвращая образование резких перегибов, острых углов или критических изгибов.
3. Шунтирование Механических Натяжений и Изоляция Деформаций Неизмерительных Сегментов (Tension Bypass & Strain Decoupling)
Для оптоволоконных брэгговских датчиков, если выводные волокна (передающий сегмент/хвостовой конец) подвергаются внешнему тянущему усилию, это может привести к следующим нежелательным последствиям:
- Привести к разрыву волокна под растяжением;
- Передать паразитные деформации на чувствительный элемент внутри датчика, нарушая эталон измерения температуры или деформации.
Установка армированной гибкой трубки позволяет внешней тянущей силе восприниматься внешней металлической трубкой и всей конструкцией, в то время как внутреннее волокно всегда находится в состоянии без внешних сил или с небольшим избыточным свободным провисанием, обеспечивая физическое разделение измерительной функции датчика и механических нагрузок кабельной трассы.
4. Износостойкость, Защита от Царапин и Грызунов (Abrasion & Rodent Protection)
Внутри сложных механических конструкций, по краям шкафов, на кабельных лотках и в наружных траншеях сильные механические вибрации могут вызывать сдвиговый износ оптоволокна по наружной оболочке при трении о металлические края; в полевых условиях существует также опасность биологического повреждения, например, грызунами. Армированные гибкие трубки из нержавеющей стали обеспечивают прочный физический барьер.
5. Допуск при Строительстве и Проходимость при Прокладке в Трубах
Высокочувствительные оптоволоконные датчики часто инкапсулируются в очень тонкие сплавные трубки (например, с наружным диаметром \le 0.9\text{ mm} или \le 1.1\text{ mm}). Такие тонкие датчики и их выводные линии при прямой прокладке в инженерных трубах легко могут застрять или сломаться. После установки в армированную гибкую трубку сохраняется гибкость, но увеличивается жесткость на осевое усилие, что значительно повышает удобство и надежность прокладки в инженерных условиях.
II. Связанные Продукты OFSCN® с Армированием и Механической Защитой
OFSCN® (Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd.) в системах оптоволоконных брэгговских датчиков и распределенных оптоволоконных сенсорных решениях предлагает, в зависимости от уровня применения, продукцию от микростального армирования до армирования стальным тросом для выводных кабелей и патч-кордов, предназначенную для механического соединения и защиты кабельных трасс датчиков на объекте:
Этот продукт состоит из оптоволоконного разъема, ПВХ оболочки, бесшовной стальной трубки диаметром 0.6\text{ mm} и оптического волокна, сочетая в себе малый размер и защиту стальной трубки от давления.
2. OFSCN® 2.0mm Steel Wire Rope Fiber Optic Patch Cord
Имеет полностью металлическую конструкцию, включающую слой из оцинкованной стальной проволоки диаметром 0.6\text{ mm} и вложенную бесшовную стальную трубку диаметром 1.0\text{ mm}, разработанную для высоких механических нагрузок и вибрационных сред.
