Что такое «время полировки»?
Сколько минут нужно для полировки одной головки? Почему нельзя торопиться?
В области волоконной оптики и техники оптических соединений время полировки (Polishing Duration / Polishing Time) является одним из ключевых технологических параметров, определяющих оптические характеристики и характеристики физического контакта оптических коннекторов (например, торцевой поверхности вставки FC/PC, FC/APC и т. д.).
I. Сколько минут требуется для полировки одного оптоволоконного разъема?
В стандартизированных промышленных процессах для получения высококачественной торцевой поверхности керамической вставки (Ferrite Ferrule) обычно используется метод ступенчатой градиентной полировки (многоэтапный процесс, от грубой шлифовки до финишной полировки).
При пакетной обработке на многопозиционных профессиональных полировальных машинах чистое время механической полировки для одного этапа для всех вставок обычно составляет от 2 до 4 минут. С учетом очистки вставок между этапами, замены полировальной бумаги, а также последующего контроля микроскопом торцевой поверхности и испытаний 3D-интерферометром, полный цикл обработки одной партии занимает около 5-8 минут.
Временное распределение и цели этапов стандартного процесса полировки:
  1. Удаление клея / Грубая шлифовка (De-nubbing / Rough Polishing)
    • Время полировки: около 15 \sim 30\ \text{s}
    • Полировальная среда: шлифовальная бумага с крупным зерном алмаза или карбида кремния (например, 15 \sim 30\ \mu\text{m})
    • Цель: Удалить излишки затвердевшего эпоксидного шарика (Epoxy Bead) на торце вставки и удалить остатки обломанного волокна, обнажив керамическую поверхность вставки.
  2. Формирование профиля (Shaping / Intermediate Polishing)
    • Время полировки: около 60 \sim 90\ \text{s}
    • Полировальная среда: полировальная пленка среднего зерна (например, алмазная полировальная пленка 3 \sim 9\ \mu\text{m})
    • Цель: Скорректировать геометрию диоксида циркония и сердцевины волокна, сформировать геометрический радиус кривизны, соответствующий стандарту, и устранить крупные царапины, возникшие при грубой шлифовке.
  3. Тонкая шлифовка (Fine Polishing)
    • Время полировки: около 30 \sim 60\ \text{s}
    • Полировальная среда: полировальная пленка микронного/субмикронного размера (например, алмаз или оксид алюминия 1\ \mu\text{m})
    • Цель: Устранить тонкие царапины, оставленные предыдущим этапом, и строго контролировать степень углубления/выступания сердцевины относительно вставки (Fiber Undercut / Protrusion).
  4. Сверхтонкая финишная полировка (Final Polishing)
    • Полировальная среда: полировальная пленка или паста на основе диоксида кремния (\text{SiO}_2)
    • Цель: Получить зеркальную, сверхгладкую торцевую поверхность без каких-либо микроцарапин путем механического микроснятия и слабого химического размягчения, удаляя подповерхностный поврежденный слой.
II. Почему нельзя «торопиться» при полировке оптоволокна?
Полировка торца оптоволокна — это процесс прецизионного удаления материала на субмикронном или даже нанометровом уровне. Если пытаться «ускориться» в ущерб производственному циклу, это приведет к следующим критическим механическим повреждениям и отказам:
1. Уравнение Престона и механизм механической перегрузки
В трибологии скорость удаления материала подчиняется уравнению Престона (Preston’s Equation):
R = k_p \cdot P \cdot V
(где R — скорость удаления материала, k_p — коэффициент сухости/трения, P — давление полировки, V — скорость относительного движения.)
При сокращении времени полировки для удаления того же слоя повреждений, оператор вынужден увеличивать давление полировки P или скорость вращения полировального круга V. Однако, из-за значительной разницы в физико-механических свойствах, керамические вставки из диоксида циркония (твердость по Моосу около 8 ext{–} 8.5) и оптоволокно из диоксида кремния (твердость по Моосу около 7) чрезмерное давление приводит к дисбалансу резки двух материалов:
  • Углубление волокна (Fiber Undercut): Кварцевое стекло чрезмерно «вымывается», создавая микроскопический воздушный зазор (Air Gap) между сердцевинами при стыковке, что вызывает многократные отражения Френеля, серьезно ухудшает возвратные потери и резко увеличивает вносимые потери.
  • Чрезмерное выступание волокна (Fiber Protrusion): При затягивании соединительной муфты чрезмерное осевое контактное напряжение напрямую разрушает торцевую поверхность стекловолокна.
2. Субповерхностные микротрещины (Subsurface Damage, SSD)
Полировка — это не только выравнивание макроскопической поверхности; выдавливание и царапание алмазными зернами вызывают необратимые искажения кристаллической решетки и микротрещины (микротрещины Гриффитса) внутри кварцевого стекла.
  • Нормальная градиентная полировка путем постепенного уменьшения размера частиц и плавного контроля времени позволяет последовательно удалять слой подповерхностных повреждений, оставшихся от предыдущего этапа.
  • Пропуск этапов или грубая полировка приводят к тому, что на поверхности, кажущейся гладкой, в пределах нескольких микрон от поверхности сердцевины остаются многочисленные микротрещины. При последующем изменении температуры окружающей среды или воздействии оптических напряжений трещины легко распространяются радиально вдоль сердцевины, вызывая аномальные отражения или полный отказ соединения.
3. Превышение допустимых геометрических параметров формы (3D Geometry Non-conformance)
Взаимодействие оптических коннекторов полностью зависит от микрогеометрии торцевой поверхности, для которой международные стандарты (IEC/Telcordia) устанавливают строгие допуски:
  • Радиус кривизны (Radius of Curvature): для PC обычно требуется 7 ext{–} 25 ext{ mm}, для APC обычно требуется 5 ext{–} 12 ext{ mm};
  • Смещение вершины (Apex Offset): обычно требуется < 50 ext{ µm};
  • Высота волокна (Fiber Height): обычно требуется контролировать в пределах \pm 50 ext{ nm}.
Слишком короткое время полировки приводит к недостаточному объему снятого материала и превышению смещения вершины; слишком долгое время или потеря контроля давления приводят к разрушению радиуса кривизны. Только постоянное контролируемое время полировки и траектория контакта могут гарантировать, что геометрические параметры будут находиться в пределах допустимых отклонений.
4. Катастрофическое влияние на системы волоконно-оптической сенсорики и высокоскоростной связи
Для систем демодуляции волоконно-оптических датчиков на основе волоконных решеток (FBG) плохое качество полировки торца приводит к значительному снижению возвратных потерь (Return Loss) (например, стандартный разъем FC/APC должен соответствовать ext{RL} ext{≥} 60 ext{ dB}, шероховатый торец может ухудшиться до ext{≤} 40 ext{ dB}). Возникающие при ухудшении качества сильные отражения создают сильный фоновый шум или интерференционные полосы в спектре демодулятора волоконных решеток, серьезно мешая точному поиску пиков и определению положения длины волны пика Брэгга.
III. Объяснение производственной практики
Различные коммерческие полировальные машины для оптоволокна, полировальные приспособления и расходные материалы (шлифовальная бумага/паста) относятся к общему инструментарию для сборки и обработки оптоволокна и не входят в основную линейку собственной продукции Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®).
Все выпускаемые Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®) датчики на основе волоконных решеток, специальные высокотемпературные оптоволоконные кабели и оптоволоконные сборки, оснащенные оптоволоконными разъемами FC/APC, FC/PC и т. д., изготавливаются на заводе в строгом соответствии со стандартными продолжительностями полировки и процедурами контроля качества торцевых поверхностей посредством интерферометрии, чтобы обеспечить сверхнизкие вносимые потери и стабильные показатели отражения при длительном промышленном мониторинге окружающей среды.
