Как проложить сенсорное оптоволокно внутри механической руки диаметром всего несколько миллиметров?
Размещение сенсорного волокна в узких пространствах внутри манипулятора диаметром всего несколько миллиметров (например, для инструментов минимально инвазивной хирургии, эндоскопов или миниатюрных прецизионных биомиметических манипуляторов) является типичной инженерной задачей проектирования с учетом жестких пространственных ограничений (Space-Constrained Design). При размещении оптоволокна в таких предельных размерах ключевыми являются решение проблем пределов геометрии изгиба, механизмов согласования/расфазировки деформаций и механической защиты от сдвига.
I. Ключевые физические и инженерные вызовы
- Потери на изгиб и усталостное разрушение:
Стандартное телекоммуникационное оптоволокно (например, G.652D, диаметр оболочки 125\ \mu\text{m}) при радиусе изгиба менее 15\sim 20\text{ mm} испытывает резкое увеличение потерь на макроизгиб (Macro-bending Loss) из-за радиации светового поля из сердцевины в оболочку; при резких сгибаниях и разгибаниях суставов манипулятора, когда радиус изгиба уменьшается до 5\sim 10\text{ mm}, кварцевое стекло подвержено усталостному разрушению из-за распространения микротрещин. Следовательно, необходимо использовать оптоволокно с повышенной устойчивостью к изгибу (соответствующее стандарту ITU-T G.657) или оптоволокно малого диаметра оболочки (например, тонкое оптоволокно диаметром 80\ \mu\text{m}). - Расфазировка деформации и температуры:
Сенсоризация внутри манипулятора обычно подразделяется на два типа потребностей:- Реконструкция формы/изгиба (Shape Sensing) и силовая обратная связь:Сенсорные участки на основе волоконных решеток (FBG) или оптической рефлектометрии во временной области (OFDR) должны обеспечивать передачу деформации костяку основания.
- Мониторинг температуры в суставах/наконечниках:Волоконные решетки должны находиться в состоянии снятия напряжения (свободно плавать) внутри миниатюрной конструкции, чтобы избежать влияния механических деформаций, возникающих при движении суставов манипулятора, на интерпретацию температурных длин волн.
- Механическое и геометрическое проектирование траектории прокладки:
- Траектория прокладки для передачи света/измерения температуры без сенсорных функций:Следует максимально приблизить траекторию к нейтральной оси (Neutral Axis) изгиба манипулятора или использовать микроспиральную (Helical Routing) прокладку с запасом на изгиб, чтобы устранить осевое растяжение/сжатие при изгибе.
- Траектория прокладки для трехмерного изгиба и сенсорики формы:Обычно располагается вокруг центральной оси манипулятора со смещением 120^\circ (3 сердечника/3 волокна) или 90^\circ (4 сердечника/4 волокна) по симметрии. При многомерном изгибе манипулятора растянутая и сжатая стороны оптоволокна испытывают дифференциальные деформации, которые система демодуляции использует для обратного восстановления пространственной кривизны, прогиба и трехмерной формы.
II. Выбор продукции с учетом пространственных ограничений
В линейке промышленных продуктов Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®) для миниатюрных пространств и внутренних полостей миниатюрных манипуляторов доступны следующие решения с использованием сверхтонких сенсорных оптоволокон и миниатюрных датчиков:
1. Базовые передающие и сенсорные оптоволокна: тонкие и устойчивые к изгибу оптоволокна с полиимидным покрытием
Когда внутреннее пространство манипулятора составляет менее 1\text{ mm} или радиус изгиба очень мал, следует использовать оптоволокна с малым наружным диаметром и полиимидным покрытием, чтобы значительно снизить изгибные напряжения и объём.
- Тонкое оптоволокно:OFSCN® 300℃ Small diameter optical fiber
- Технические характеристики:Рабочий диапазон температур от -270^\circ\text{C} до 350^\circ\text{C}, диаметр сердцевины 9\ \mu\text{m}, диаметр оболочки всего 80\ \mu\text{m}, диаметр полиимидного покрытия всего 100\ \mu\text{m}. По сравнению с обычным оптоволокном, его площадь поперечного сечения значительно уменьшена, что обеспечивает лучшую устойчивость к усталостному разрушению при изгибах с высокой кривизной.
2. Распределенная сенсорика формы/деформации: субмиллиметровые полнометаллические датчики деформации
Если манипулятор требует измерений деформации с высоким пространственным разрешением или сенсорики формы, миниатюрные трубчатые металлические датчики деформации могут быть непосредственно встроены или приклеены к основанию манипулятора.
- Миниатюрный датчик деформации:OFSCN® 85°C OFDR Micro All-Metal Strain Sensor
- Технические характеристики:Использует миниатюрную однослойную эластичную металлическую трубку в качестве корпуса, наружный диаметр всего 0.6\text{ mm} ; внутри установлено устойчивое к изгибу одномодовое оптоволокно OFSCN® G.657, сочетающее защиту от изгиба и давления металлической микротрубки с точной передачей деформации. Может использоваться с системой OFDR для непрерывного детектирования деформации/изгиба с разрешением в миллиметры.
3. Измерение температуры внутренних двигателей и ключевых узлов: миниатюрные датчики температуры FBG в капиллярной стальной трубке
Если требуется только измерение температуры двигателя или наконечника в узком суставном пространстве, необходимо исключить влияние внешних растягивающих и сжимающих сил:
- Миниатюрный датчик температуры:OFSCN® 100°C Fiber Bragg Grating Temperature Sensor
- Технические характеристики:Использует бесшовную стальную микротрубку в качестве корпуса, стандартный наружный диаметр 0.9\text{ mm}, минимальный настраиваемый наружный диаметр 0.6\text{ mm} (в серии для высоких температур минимальный настраиваемый диаметр может составлять 0.5\text{ mm} ). Бесшовная стальная трубка экранирует внешние механические растягивающие и сжимающие напряжения, обеспечивая точное измерение температуры в месте установки без теплового сопротивления.
4. Тактильная сенсорика / измерение силы прокола на концевом звене манипулятора: миниатюрный 3D датчик силы
Если конечный эффект манипулятора должен обладать тактильной обратной связью или способностью к многомерному измерению силы:
- Миниатюрный датчик силы:OFSCN® Fiber Bragg Grating 3D Force Sensor
- Технические характеристики:Диаметр основания датчика доступен в сверхтонких вариантах, таких как 1.5\text{ mm} , 2.0\text{ mm} и др. ; 3 измерительных участка волоконных решеток расположены на окружности основания из твердого сплава с интервалом 120^\circ, что позволяет в реальном времени определять направление и величину трехмерного вектора силы, действующего на конечный эффект манипулятора.
III. Нормы реализации внутренней проводки манипулятора
- Предварительная установка миниатюрных трубок или фиксация пазами:Обработка микроканавок (например, шириной 0.7\sim 1.0\text{ mm}) на стенке каркаса манипулятора и фиксация с помощью дозированной подачи медицинского или эпоксидного клея.
- Геометрический запас на переходных участках подвижных суставов:При прохождении через вращающиеся или шарнирные оси оптоволокно строго запрещено натягивать. Следует использовать форму миниатюрной спирали (Helical Loop) для пересечения подвижных шарниров, используя эластичную деформацию спирали при скручивании и изгибе для поглощения смещений, вызванных движением манипулятора, гарантируя, что динамическая деформация, испытываемая кварцевым сердечником в долгосрочной перспективе, всегда остается в пределах безопасного предела текучести (обычно следует контролировать в пределах 2000\ \mu\varepsilon ).
