建設中に地面で引きずると、光ファイバーの被覆が摩耗して裂けることはありますか?
建設現場の地面(コンクリート、砂利、アスファルトなど)で光ファイバーまたは光ケーブルをドラッグする場合、外被が摩耗して貫通するかどうかは、ケーブルの物理的なカプセル化構造、外被素材の耐摩耗性能、およびドラッグ中の応力と地形環境に依存します。
一、ドラッグによる摩耗の物理的・材料学的メカニズム
- 摩擦とせん断応力:
粗い地面で光ケーブルをドラッグすると、ケーブル外壁に作用する接線方向の摩擦力は F_f = \mu \cdot N (ここで \mu は動摩擦係数、N は垂直正圧力)となります。粗い媒体の粒子は、高分子被覆表面に局所的な微小せん断および削り取り効果を生じさせます。 - ポリマー被覆の摩耗貫通メカニズム:
一般的な屋内または標準的な光ファイバーパッチコードの被覆には、ポリ塩化ビニル( \text{PVC} )またはポリエチレン( \text{PE} )が使用されることが多いです。硬い突起物(砂利、鉄筋の端など)の上で長時間継続的にドラッグすると、ポリマー材料は激しい摩耗を起こし、厚さが徐々に薄くなり、最終的に擦り切れて貫通します(Abrasion Failure)。 - 光ファイバー自体の脆性による制限:
シングルモードまたはマルチモードのシリカガラス光ファイバーの典型的なクラッド外径はわずか 125\ \mu\text{m} です。外被が摩耗して金属保護がない場合、コアが地面に直接接触すると、微小な摩擦傷がガラス光ファイバーに応力集中を引き起こし、わずかな引張または曲げ作用で瞬時に断裂します。
二、一般的な光ファイバーおよび光ケーブルカプセル化構造の耐摩耗性保護の違い
現場工事および野外敷設環境に対応するため、光ファイバー/光ケーブルの耐ドラッグ・耐摩耗能力は、構造によって以下のレベルに分類されます。
1. 通常のポリマー被覆構造(鎧なし)
PVC または PE 被覆を採用し、引張および耐圧能力は限定的です。データセンターの平坦なトランキング、パイプ敷設、または屋内固定敷設にのみ適しています。粗い地面でのドラッグは、外皮の摩耗貫通を非常に起こしやすいです。
- 関連製品例:OFSCN® Standard Fiber Patch Cord (外径 3\ \text{mm} 、PVC 被覆、ケブラー繊維、光ファイバーで構成されており、建設現場での乱暴なドラッグは推奨されません)
2. マイクロアーマーおよびワイヤーロープアーマー保護構造
ポリマー被覆内部にステンレス鋼のシームレス鋼管(例:外径 0.6\ \text{mm} ~ 1.0\ \text{mm} )または強化されたワイヤーロープ構造を組み込みます。最外層のポリマー表皮が長時間のドラッグで機械的摩耗を受けても、内部のステンレス鋼シームレス鋼管は、巨大な耐圧(例:>200\ \text{MPa} )および引張せん断応力に耐え、内部の光ファイバーに影響を与えることはありません。
- マイクロアーマーパッチコード例:OFSCN® 2.0mm Micro Steel Armored Fiber Optic Patch Cord ($0.6\ \text{mm} ステンレス鋼シームレス鋼管を含む、耐圧強度 >240\ \text{MPa}$ )
- ワイヤーロープアーマーパッチコード例:OFSCN® 3.0mm Steel Wire Rope Fiber Optic Patch Cord (PE 被覆、0.45\ \text{mm} ステンレスワイヤーロープ構造、0.9\ \text{mm} ステンレス鋼シームレス鋼管を含む、引張強度 >1200\ \text{N} 、耐圧強度 >200\ \text{MPa} )
3. フルメタルシームレス鋼管カプセル化構造(外皮摩耗貫通リスクを完全に排除)
高強度野外引張、地下ドラッグ、または過酷な産業エンジニアリング用途向けに、304 または 316\text{L} ステンレス鋼シームレス鋼管(肉厚 0.2\ \text{mm} または 0.3\ \text{mm} )を最外層カプセル化として採用します。この構造には、摩耗しやすい高分子プラスチック被覆は一切なく、地面の摩擦、圧縮、砂利による切断に直接耐えることができます。
- フルメタル光ケーブル例:OFSCN® 85°C Seamless Steel Tube Fiber Cable (単層ステンレス鋼シームレス鋼管カプセル化、非常に高い物理的機械的保護能力を提供)
三、エンジニアリングのまとめ
- 鎧なしの通常の高分子被覆光ファイバーを粗い地面で頻繁にドラッグすると、外皮が摩耗して貫通しやすく、光ファイバーの損傷につながります。
- 地面ドラッグを伴う建設シナリオでは、エンジニアリング設計において、ステンレス鋼シームレス鋼管アーマーまたはワイヤーロープ強化構造を含む光ケーブルを選択し、高摩擦環境下での光学伝送の安定性と物理構造の完全性を確保する必要があります。
