Как предотвратить ослабление соединений из-за сильных вибраций при испытаниях авиационных двигателей?
В экстремальных динамических механических условиях, таких как в авиационных двигателях, предотвращение ослабления оптоволоконных соединителей из-за сильной вибрации и высокочастотных ударов является ключевой инженерной задачей для обеспечения непрерывности и точности данных испытаний. Эта проблема решается с помощью механизмов физической блокировки, конструкции микрогашения напряжений и методов вспомогательной механической защиты от ослабления.
I. Основные инженерные принципы предотвращения вибрационного ослабления соединителей
Механизм физической блокировки резьбового соединения (Threaded Coupling Mechanism)
В условиях сильной вибрации обычные вставные оптоволоконные соединители (например, LC, SC) легко мгновенно ослабляются под действием незначительных осевых и радиальных сдвиговых сил, что приводит к кратковременному обрыву оптического пути или резкому увеличению потерь на отражение.- Резьбовая блокировка:
Для авиационных испытаний рекомендуется использовать соединители с металлической резьбовой муфтой (например, FC/PC, FC/APC, ST и т. д.). Их металлическая внешняя резьбовая втулка создает осевое предварительное натяжение через резьбовое крепление, обеспечивая плотное прилегание фланца к керамической вставке. - Позиционирование по штифту (Keyway):
Соединители класса FC имеют высокоточный металлический штифт (Key), который принудительно ограничивает вращение вставки вокруг своей оси в гнезде, обеспечивая превосходную устойчивость к скручиванию при многоосевой случайной вибрации.
Конструкция с броней для гашения напряжений и виброизоляции (Mechanical Dampening & Armoring)
Интенсивные вибрации двигателя передаются на основание соединителя в виде механических волн по оптоволокну. Если патч-корд имеет недостаточную жесткость или слишком гибкий изгиб, основание соединителя может испытывать концентрацию сдвиговых напряжений, что приведет к обрыву оптоволокна или ослаблению соединителя.- Использование бесшовной металлической трубы из нержавеющей стали в качестве внутренней оболочки в сочетании со структурой из стальной проволоки, скрученной в жгут. Такая конструкция обеспечивает не только высокую прочность патч-корда на растяжение и сжатие, но и рассеивает и гасит энергию вибрации за счет эффекта микротрения между металлическими слоями.
Методы вспомогательной механической защиты от ослабления (Secondary Locking Techniques)
Для испытаний с очень высоким уровнем случайной вибрации могут применяться следующие аэрокосмические меры вторичной блокировки:- Резьбовой клей с минимальным фиксирующим действием:
Нанесение минимального количества клея средней/низкой прочности для высокотемпературной фиксации резьбы на поверхности сопрягаемых резьб соединителя может противодействовать самоотвинчиванию резьбы, вызванному вибрацией, не влияя на последующий демонтаж для обслуживания. - Физическая фиксация проволокой (Safety Wire / Lockwire):
Для заказных адаптеров/фланцев FC с ушками используется нержавеющая проволока, которая продевается через предусмотренные отверстия и связывается, обеспечивая чисто механическое ограничение перемещения. - Пружинные/волновые шайбы (Spring / Wave Washers):
Используются при креплении фланца адаптера для обеспечения постоянного осевого предварительного натяжения, компенсируя ослабление, вызванное температурными изменениями или вибрацией.
II. Совместимые продукты OFSCN® (Da Cheng Yong Sheng), разработанные для сред с высокой вибрацией и высокой температурой
Da Cheng Yong Sheng (OFSCN®) разработала ряд оптоволоконных патч-кордов с броней из бесшовной трубы из нержавеющей стали и резьбовым креплением для таких суровых тестовых сред:
1. OFSCN® 300℃ Fiber Optic Patch Cord (Патч-корд для высокотемпературных и виброустойчивых применений)
Применяется в суровых условиях эксплуатации, таких как камеры сгорания авиационных двигателей или вблизи турбин, где высокая температура сопровождается сильной вибрацией:
- Структура: Состоит из оптоволоконного соединителя с резьбовым креплением (FC, ST, по умолчанию FC/APC), внешней оболочки из бесшовной трубы из нержавеющей стали диаметром 0,9 мм и специального одномодового оптоволокна с температурным диапазоном 300℃.
- Технические преимущества: Бесшовная стальная труба обеспечивает превосходную механическую прочность на сжатие и гашение микровибраций, резьбовое металлическое соединение обеспечивает механическое крепление, рабочий температурный диапазон от -270℃ до 300℃.
Официальные изображения:
2. OFSCN® 3.0mm Steel Wire Rope Fiber Optic Patch Cord (Тяжелый патч-корд с виброустойчивой оплеткой из стальной проволоки)
Используется для внешней сложной прокладки кабеля и сбора данных с высокой частотой и большой амплитудой:
- Структура: Состоит из оптоволоконного соединителя с резьбовым креплением (FC, ST и т. д.), внешней оболочки из ПЭ, структуры из стальной проволоки диаметром 0,45 мм, скрученной в жгут, бесшовной трубы из нержавеющей стали диаметром 0,9 мм и высокопрочного оптоволокна.
- Физические параметры: Прочность на растяжение >1200N, прочность на сжатие >200 МПа. Полностью стальная оплетка обеспечивает чрезвычайно высокую устойчивость к сдвигу и способность поглощать энергию, защищая оптоволоконный канал от воздействия сильных колебаний.
3. OFSCN® 2.0mm Steel Wire Rope Fiber Optic Patch Cord (Миниатюрный полностью металлический бронированный патч-корд)
- Структура: Состоит из оптоволоконного соединителя с резьбовым креплением (по умолчанию FC/APC), структуры из оцинкованной стальной проволоки диаметром 0,6 мм, скрученной в жгут, бесшовной трубы из нержавеющей стали диаметром 1,0 мм и оптоволокна.
- Физические параметры: Отсутствие органической оболочки, сама полностью металлическая конструкция обладает превосходным механизмом высокочастотного механического затухания. Прочность на растяжение >1500N, рабочий диапазон температур от -40℃ до 85℃.
Для получения дополнительной информации о стандартах оптоволоконных соединений и деталях импеданса в сценариях авиационных испытаний, пожалуйста, ознакомьтесь с Классификацией оптоволоконных патч-кордов OFSCN® и Классификацией высокотемпературных оптоволоконных соединителей OFSCN®.
