¿Qué es el "diámetro del núcleo" de un cable de conexión de fibra óptica?
¿Qué rendimiento representan 9 micrómetros, 50 micrómetros y 62,5 micrómetros respectivamente?
En los cables de fibra óptica y la ingeniería de comunicaciones/detección óptica, la fibra óptica generalmente consta de un núcleo (Core), una cubierta (Cladding, con un diámetro exterior estándar típico de 125\ \mu\text{m} ) y un recubrimiento protector (Coating) dispuestos concéntricamente.
El núcleo es una región de medio de alta refracción donde la señal de luz se confina y se transmite dentro del núcleo a través de la reflexión interna total (Total Internal Reflection). ** 9\ \mu\text{m} , 50\ \mu\text{m} y 62.5\ \mu\text{m} ** representan el diámetro físico del núcleo de la fibra (Core Diameter), un parámetro geométrico que determina directamente el modo de transmisión (número de modos), la dispersión modal (Modal Dispersion), la tolerancia de acoplamiento y el producto ancho de banda-distancia (Bandwidth-Distance Product) de la onda de luz.
1. Diámetro de núcleo de 9\ \mu\text{m} : Fibra Monomodo (Single-Mode Fiber, SMF)
  • Mecanismo de transmisión:El diámetro del núcleo es extremadamente pequeño (cercano al orden de magnitud de la longitud de onda de operación, como 1310\ \text{nm} o 1550\ \text{nm}). Cuando la frecuencia normalizada cumple V < 2.405, la fibra solo permite que el modo fundamental (\text{LP}_{01}) se propague axialmente.
  • Rendimiento y características principales:
    • Dispersión intermodal cero:Elimina por completo la dispersión modal introducida por diferentes caminos de propagación (modos transversales de alto orden), dejando solo la dispersión cromática debida al material y la guía de onda.
    • Ancho de banda ultra grande y distancia de transmisión ultra larga:Soporta comunicaciones ópticas de larga distancia (decenas a cientos de kilómetros) y alta velocidad, así como la demodulación de detección óptica de alta precisión (como los sistemas de detección de fibra de Bragg (FBG)).
    • Alta exigencia de acoplamiento:Debido al pequeño diámetro del núcleo, los requisitos de tolerancia geométrica para el empalme y la alineación de la fibra son extremadamente rigurosos.
  • Estándares representativos:ITU-T G.652 (como G.652.D), ITU-T G.657, etc.
2. Diámetro de núcleo de 50\ \mu\text{m} : Fibra Multimodo de Índice Gradual (Graded-Index Multimode Fiber, MMF)
  • Mecanismo de transmisión:El diámetro del núcleo es grande, lo que permite que múltiples modos transversales (modos de alto orden) se transmitan simultáneamente. Las fibras modernas de 50\ \mu\text{m} suelen emplear un perfil de índice gradual (Graded-Index) de ingeniería de precisión, lo que hace que el retardo grupal de los modos de alto y bajo orden sea más consistente, suprimiendo eficazmente la dispersión intermodal.
    • Ancho de banda modal alto:Posee un excelente ancho de banda modal efectivo (EMB) dentro del ecosistema de fibra multimodo, superando a las fibras tradicionales de 62.5\ \mu\text{m} .
    • Interconexión rentable a corta distancia:Altamente compatible con fuentes de luz láser de cavidad vertical de emisión superficial (VCSEL) de 850\ \text{nm}, ampliamente utilizada en redes de área local (LAN) de alta velocidad y interconexiones de centros de datos a distancias de cientos de metros (como los estándares OM2, OM3, OM4, OM5).
    • Tolerancia de acoplamiento más amplia:La mayor área de recepción reduce la dificultad de la alineación óptica de precisión.
3. Diámetro de núcleo de 62.5\ \mu\text{m} : Fibra Multimodo Tradicional (Multimode Fiber, OM1)
  • Mecanismo de transmisión:El diámetro del núcleo es grande y la apertura numérica (\text{NA} \approx 0.275) es alta, lo que proporciona una capacidad de captura de luz extremadamente fuerte.
    • Alta eficiencia de acoplamiento:Puede acoplarse fácilmente de manera eficiente con fuentes de luz incoherentes de bajo costo y gran ángulo de divergencia, como los diodos emisores de luz (LED).
    • Dispersión intermodal considerable:Debido al gran diámetro del núcleo y al gran número de modos soportados, la dispersión intermodal de los pulsos de luz es significativa durante la transmisión, lo que resulta en un producto ancho de banda-distancia relativamente bajo.
    • Escenario de aplicación limitado:Principalmente presente en la infraestructura de red local antigua (como enlaces de corta distancia de menor velocidad como 10BASE-FL, 100BASE-FX) o sistemas de control y detección industrial específicos que no requieren un gran ancho de banda. Ha sido prácticamente reemplazada por fibras de 50\ \mu\text{m} en sistemas modernos de alta velocidad.
Resumen de comparación de rendimiento
Parámetro del diámetro del núcleo Tipo de fibra Fuente de luz principal Dispersión intermodal Ancho de banda típico Capacidad de distancia de transmisión Campo de aplicación típico
9\ \mu\text{m} Monomodo (SMF) Láser (LD, DFB) Sin dispersión intermodal Extremadamente alto (nivel de THz) Larga distancia (varios kilómetros a cientos de kilómetros) Red troncal de telecomunicaciones, red metropolitana, detección de fibra óptica FBG de alta precisión
50\ \mu\text{m} Multimodo (OM2~OM5) VCSEL de 850 nm / Láser De bajo a medio Alto (hasta varios GHz·km) Distancia media-corta (cientos de metros) Centro de datos, interconexión interna de redes empresariales de alto rendimiento
62.5\ \mu\text{m} Multimodo (OM1) Diodo emisor de luz (LED) Grande Bajo (aproximadamente 200-500 MHz·km) Distancia corta (generalmente < 2\ \text{km} ) Redes locales tradicionales de baja velocidad, algunos enlaces de control industrial
Referencia de productos oficiales relacionados de OFSCN®
Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®) ofrece productos de cables de conexión de fibra estándar y especiales y fibras desnudas que cubren diferentes especificaciones de diámetro de núcleo monomodo y multimodo:
