「ガウシアンフィッティング法」とは何ですか?
なぜその反射ピークに数式を適用する必要があるのですか?精度は向上しますか?
光ファイバーブラッググレーティング(FBG)センシング技術において、数式(ガウスフィッティング法など)を使用して反射スペクトルピークをフィッティングすることは、不可欠であるだけでなく、復調システムの測定精度と分解能を大幅に向上させるための核心的な手段です。
この背後にある物理的および工学的な理由は、以下の3つの側面から学術的に解析できます。
1. 物理的な反射スペクトルの「連続性」とハードウェアサンプリングの「離散性」の衝突
光ファイバーブラッググレーティング(FBG)は、物理的には連続したスペクトルを反射し、その理論的な反射率分布はガウス関数、ローレンツ関数、またはSinc関数に非常に近いです。
しかし、実際の測定では、FBG復調器(CCD/InGaAsラインスキャン検出器ベースの分光器型であれ、チューナブルレーザーベースの走査型であれ)はこの反射ピークを離散サンプリングで測定します。感光チップのピクセルまたはレーザーのステップ波長によって、連続したスペクトルは有限個の離散データポイントに分割されます。
  • 「直接ピークサーチ法」(最大値探索)の限界:
    数式フィッティングを使用せず、離散サンプリング点の中で光強度が最も大きい点を探して反射中心波長とする直接的な方法では、測定される波長分解能は復調器のハードウェア物理サンプリング間隔(ピクセル分解能)に完全に依存します。
    例えば、復調器の物理サンプリング間隔が 40\text{ pm} の場合、数式フィッティングを使用しない場合、システムの限界波長分解能は 40\text{ pm} にしかなりません。実際のセンシングでは、 40\text{ pm} のドリフトは約 4\text{ }^\circ\text{C} の温度変化または 40\ \mu\varepsilon のひずみに相当し、このような粗い分解能は工業および科学研究における精密測定では使用できません。
2. 数学フィッティングはどのように「サブピクセル(Sub-pixel)」超高分解能を実現するか?
ガウスフィッティング法は、離散的な実験データ点を既知のガウス数学モデルに当てはめることで、ハードウェアの物理サンプリング間隔という物理的制約を克服します。
ガウス反射ピークの一般的な数学的表現は以下の通りです。
I(\lambda) = I_0 \exp\left( -4 \ln 2 \frac{(\lambda - \lambda_B)^2}{\Delta \lambda^2} \right)
ここで:
  • I(\lambda) は波長 \lambda における反射光強度です。
  • \lambda_B は私たちが探しているブラッグ中心波長です。
  • \Delta \lambda は反射ピークの 3\text{ dB} 帯域幅です。
復調器は、反射ピーク付近のいくつかの離散データ点(通常、反射率が -3\text{ dB} から -10\text{ dB} の範囲の点を使用)を取得した後、対数線形フィッティングまたは最小二乗非線形回帰アルゴリズムによって、このガウス曲線の理論的な対称中心軸 \lambda_B を逆算します。
この数学的補間と回帰計算により、中心波長 \lambda_B の出力値はピクセル位置の制約を受けなくなり、高精度の連続浮動小数点数となります。これにより、波長分解能は物理サンプリング間隔(例: 40\text{ pm} )から直接 1\text{ pm} 、あるいは 0.1\text{ pm} に向上します。精度と分解能はこれにより100倍から400倍向上します。
3. ランダムノイズの抑制と測定安定性の向上
実際の光電信号変換および伝送プロセスでは、信号に光源の自発放出(ASE)ノイズ、検出器の熱ノイズ、および暗電流ノイズが不可避的に重畳します。
  • 単純な「最大値点探索」法を採用した場合、最大値付近の1つのサンプリング点がノイズによってわずかに変動するだけで、復調された波長値が飛躍し、大きな測定標準偏差が発生します。
  • 一方、ガウスフィッティングアルゴリズムは、反射スペクトル線上の一連のデータ点全体をフィッティングに利用します。最小二乗法などの数学的回帰では、個々のサンプリング点のランダムノイズは、和の計算中に平均化され、薄められます。このノイズに対する統計的平均化作用により、フィッティングアルゴリズムは強力な耐ノイズ能力を獲得し、復調された波長は非常に高い再現性と安定性を持ちます。
実際のシステムでの応用
精密光ファイバーセンシングアプリケーションでは、優れた復調器ファームウェアと上位機ソフトウェアにこれらのアルゴリズムが統合されています。例えば、 OFSCN® Fiber Bragg Grating Interrogator は、FBGのスペクトルデータ処理において、内蔵された高性能フィッティングピークサーチアルゴリズムにより、限られたサンプリングハードウェアの下でも、デフォルトで 1\text{ pm} 、あるいはカスタマイズ可能な 0.1\text{ pm} の超高波長分解能を安定して提供しています。
このアルゴリズムによるサブピコメートル(Sub-pm)級の波長分解能は、 OFSCN® 300°C Fiber Bragg Grating Temperature Sensor や各種 OFSCN® FBG Strain Sensor Products Aggregation が高分解能・高再現性の物理量データを出力できるための技術的基盤となっています。
