「光ファイバーケーブルストリッパー」のメンテナンスとは?
なぜ、わずかな欠けがあるだけで、光ファイバーが頻繁に切断されるのですか?
光ファイバの力学特性、ストリッパの精密な幾何学的構造、およびコーティング層の剥離原理から判断すると、ストリッパの刃先の微細な欠けが頻繁なファイバの断線を引き起こす主な原因は、以下のいくつかの核心的な要因に起因します。
1. 表面微細亀裂と脆性破壊(グリフィス欠陥)
標準的な通信用石英ファイバ(G.652Dなど)の二酸化ケイ素( \text{SiO}_2 )ガラスクラッドの外径は通常 125\ \mu\text{m} で、外層には外径約 245\ \mu\text{m} \sim 250\ \mu\text{m} のアクリレートコーティング層が被覆されています。
二酸化ケイ素ガラスは典型的な線弾性脆性材料であり、その引張強度は表面欠陥に極めて敏感です。グリフィスの脆性破壊理論(Griffith’s fracture theory)によれば、材料の破壊応力 \sigma_f は、材料表面の微細亀裂のサイズに依存します。
\sigma_f \propto \sqrt{\frac{2 E \gamma}{\pi a}}
ここで E はヤング率、 \gamma は表面破壊エネルギー、a は表面微細亀裂のサイズです。
石英ファイバの理論的な引張強度は極めて高いですが、表面にサブミクロンサイズの微細な傷や擦り傷が生じると、欠陥先端に極めて大きな応力集中が発生し、ファイバの実際の耐荷重強度が劇的に低下します。
2. マイクロン級公差の破壊と刃先がガラスに接触
高精度ストリッパのストリッピング孔径設計公差はミクロンオーダーです($125\ \mu\text{m}$ の裸ファイバ用ストリッピング孔は通常 130\ \mu\text{m} \sim 140\ \mu\text{m} の間に精密に校正されています)。その設計意図は以下の通りです。
  • 鉗口が閉じたとき、刃先は高分子コーティング層のみを環状に切断する;
  • 刃先と石英ガラスクラッドの間には数ミクロンの安全クリアランスを保ち、コーティング層がせん断された後の軸方向滑りによってこれを脱がす。金属刃先が二酸化ケイ素表面に直接接触することは厳禁である。
鉗口に微細な欠け、刃こぼれ、または巻き刃が生じると、本来均一な環状クリアランスが破られます。欠けの縁には微細な毛羽立ちや非対称な変形が伴うことが多く、鉗口の閉鎖および軸方向への滑らせて引き抜く瞬間に、不均一な刃先の金属が石英ガラスクラッドを直接傷つけたり擦ったりして、微細な亀裂を導入します。
3. 剥離抵抗の非対称性と応力の重畳
鉗口の欠けにより、局所的なコーティング層がきれいに環状切断されない場合があります。
  • コーティング層の残留と引っかかり:切断しきれなかったコーティング層材料が欠け部分で引き裂かれ、剥離抵抗(Stripping force)が著しく増加します;
  • 非軸方向の偏荷重:力の不均一により、ファイバは剥離中に非軸方向の曲げモーメントと半径方向せん断力を受けます。
ファイバ表面が既に傷つけられ(強度が大幅に低下)、そこに数倍に増幅された引き抜き抵抗と曲げ応力が重畳されると、欠陥部分の臨界応力を容易に超えてしまい、ファイバが剥離の瞬間に頻繁に折断する原因となります。
(注:ストリッパなどの施工消耗品や治具工具は、汎用光通信工具であり、大成永盛 (OFSCN®) のコア製品系列には属しません。大成永盛は、ファイバグレーティングセンサー、分散光ファイバセンシングケーブル、および特殊耐熱光ファイバなどの製品の研究開発と製造に注力しています。実験およびエンジニアリング操作においては、定期的に顕微鏡を使用してストリッパ工具の刃先の平滑度を確認し、欠けや摩耗が見つかった場合は速やかに廃棄・交換することを推奨します。これにより、ファイバの前処理品質を確保します。)
