100個のデバイダーをまとめて購入しましたが、それらのパラメータにはどれくらいのばらつきがありますか?
光通信や光ファイバーセンシング(FBGセンサーシステムなど)において、スプリッター(Optical Splitter)の製造ロットにおける一貫性は、バッチ品質、システム安定性、および損失予算を測定する上で重要な指標です。100個のスプリッターを大量購入した場合、それらのパラメータのばらつきは、主にスプリッターの製造プロセス(PLCかFBTか)とメーカーの生産品質管理レベルに依存します。
一、スプリッター製造プロセスが生産一貫性に与える決定的な影響
PLC(Planar Lightwave Circuit)スプリッター:一貫性が極めて高い
- 製造原理:PLCスプリッターは、石英基板上に光導波路を形成するために、半導体微細加工技術を採用しています。その光路の幾何学的構造と物理的パラメータは、高精度のフォトマスクプロセスによって決定されます。
- ロット一貫性:チップレベルでの大量生産であるため、100個のPLCスプリッター間のパラメータのばらつきは極めてわずかです。
- チャンネル均一性(Uniformity):単一デバイス内の各出力チャンネルの均一性は非常に優れています。例えば、1x16のPLCスプリッターでは、チャンネル間の最大損失差は通常1.2dBから1.4dBの範囲内です。
- デバイス間差:大量に製造された100個の同一仕様のデバイス間では、公称挿入損失(IL)の変動は通常±0.3dB未満です。
FBT(Fused Biconical Taper)スプリッター:一貫性が比較的低い
- 製造原理:FBTスプリッターは、2本以上の光ファイバーを融着・伸長し、加熱・結合させることで製造されます。1x8以上のポート数のスプリッターの場合、通常、複数の1x2テーパーデバイスをカスケード接続する必要があります。
- ロット一貫性:複数の機械的伸長とカスケード接続が伴うため、プロセス累積誤差が大きくなります。
- チャンネル均一性:ポート数が増加するにつれて、各出力チャンネルの均一性は著しく低下します。
- デバイス間差:大量に製造された100個のデバイス間では、挿入損失、各チャンネルの分岐比の変動が比較的大きく、デバイス間のパラメータ差は±0.5dBから±1.0dBに達する可能性があり、広帯域で動作させる場合、波長依存損失(WDL)の一貫性を制御することはさらに困難です。
二、100個の高品質PLCスプリッターのパラメータばらつきの標準指標
大量購入された100個の主流高品質PLCスプリッターについて、その主要技術指標の一貫性(1x8および1x16を例にとる)は、通常以下の仕様を満たします。
| 主要技術パラメータ | 単一デバイスのチャンネル間最大差 | 100個のデバイス間の最大偏差量(デバイス間一貫性) |
| 動作波長範囲 | 全波長帯1260nm~1650nm | ロットスペクトル幅の一貫性、スペクトルドリフトなし |
| 挿入損失 (IL) | 1x8 ≤ 10.5dB 1x16 ≤ 13.8dB |
デバイス間平均偏差 ≤ ±0.3dB |
| チャンネル均一性 (Uniformity) | 1x8 ≤ 0.8dB 1x16 ≤ 1.2dB |
ロット内変動 ≤ 0.3dB |
| 偏波依存損失 (PDL) | ≤ 0.2dB | デバイス間極値差 ≤ 0.1dB |
| リターンロス (RL) | APCコネクタ ≥ 55dB UPCコネクタ ≥ 50dB |
100%基準を満たし、偏差は極小 |
| 方向性 (Directivity) | ≥ 55dB | ロット内高度一貫性 |
三、OFSCN®の光ファイバースプリッター分野におけるプロフェッショナルソリューション
大成永盛が提供する高品質なOFSCN® Optical Fiber Splitterシリーズ製品は、研究開発および生産においてロット一貫性を厳密に管理しています。
OFSCN® スプリッターの技術パラメータとシステムレベルの応用特性:
- 仕様サポート:標準仕様には、16x32スプリッター、8x16スプリッター、4x8スプリッター、32x64スプリッターが含まれます。標準製品は常温環境で使用されますが、特殊な工業環境に合わせて250℃までの高温に耐える製品をカスタマイズすることも可能です。
- 物理的拡張応用:大規模な光ファイバーセンシングプロジェクトでは、このスプリッターはOFSCN®光ファイバーグレーティングデモジュレーターと組み合わせて使用されることがよくあります。これにより、デモジュレーターの1つの物理チャンネルを論理上は1つのまま、物理的に2つまたは3つのチャンネルに拡張でき、システム全体のチャンネルあたりの単価を大幅に削減できます。
- 波長制御のレッドライン:光ファイバーグレーティング(FBG)センサーは波長変調型デバイスであるため、スプリッターを使用してチャンネルを拡張する場合、極めて厳密な波長設計が必要です。OFSCN®は、高いポート一貫性と低偏波依存損失を提供し、拡張された各分岐路上のスペクトル信号が合流する際の強度バランスを確保し、チャンネル間の過度なエネルギー差による微弱信号の損失を防ぎます。
上記のように、システムインテグレーション(特に精密な光ファイバーセンシング、デモジュレーションシステム)で大量に使用する場合、損失予算の多チャンネル信号間での高度な一貫性を確保するために、PLC製造プロセスに基づいたスプリッターを選択することが不可欠です。
