Что такое «оптическая избыточность» в разветвителях? | What is the optical path redundancy design of a splitter?
Как использовать сплиттер для создания системы с двумя маршрутизаторами для предотвращения единой точки отказа?
В системах волоконно-оптической связи и волоконно-оптических брэгговских решеток (FBG) одинарная неисправность (например, обрыв оптического кабеля из-за внешних сил, загрязнение или повреждение оптического соединения) часто приводит к полному отказу всей нисходящей системы. Использование оптических сплиттеров (Optical Splitter) для построения двухканальной системы (Redundant Dual-Routing System) является ключевой технологией для обеспечения защиты физических оптических путей и высокой надежности резервирования.
Ниже приведены два классических варианта топологической конструкции физической сети с использованием оптических сплиттеров для построения двухканальной системы и предотвращения единичных отказов, а также спецификации физических параметров, которые необходимо строго соблюдать в инженерной практике.
I. Ключевые варианты топологической конструкции
1. Система «кольцевого двунаправленного мониторинга» на основе сплиттера 1 \times 2 (или 1 \times N) (Loop Redundancy)
Это наиболее распространенный и эффективный способ решения проблемы «обрыва волокна» в цепочке датчиков FBG:
  • Способ построения:
    Оптический сигнал выводится из одного физического канала демодулятора волоконно-оптических брэгговских решеток, разделяется на два канала (маршрут A и маршрут B) с помощью сбалансированного оптического сплиттера 1 \times 2.
  • Топология подключения:
    Маршрут A подключается к началу цепочки датчиков FBG (прямое подключение), а маршрут B подключается к концу этой цепочки (обратное подключение), физически образуя замкнутый контур.
  • Механизм предотвращения единичных отказов:
    • В нормальном состоянии демодулятор может одновременно принимать сигналы отражения от датчиков FBG как с начала, так и с конца.
    • Если в оптическом пути происходит единичный обрыв (обрыв волокна), этот физический канал не выходит из строя. Маршрут A по-прежнему может нормально контролировать все датчики до точки обрыва, а маршрут B через обратный контур контролирует все датчики после точки обрыва. Система не теряет никаких данных с датчиков, успешно избегая единичных отказов.
2. Система «двойного подключения с горячим резервом» / «двухканального резервирования» на основе сплиттера 2 \times N (Dual-Homing / Hot Standby)
Используется для предотвращения системных сбоев, вызванных повреждением одного интерфейса демодулятора или отказом одного магистрального оптического кабеля:
    Используется оптический сплиттер 2 \times N (например, 2 \times 32).
    Два входа сплиттера (Input 1 и Input 2) подключаются к двум независимым демодуляторам или к двум разным физическим каналам одного и того же демодулятора (основной и резервный каналы). N выходных портов сплиттера подключаются к каждому нисходящему оптическому пути обнаружения.
    • Когда основной маршрут, основной оптический кабель или основной канал демодулятора выходит из строя из-за физического повреждения, резервный маршрут/резервный демодулятор может продолжать передавать и принимать сигналы отражения через другой вход, обеспечивая нормальную работу нисходящей сенсорной сети.
II. Ключевые физические ограничения и инженерные нормы при построении системы
При построении двухканальных систем с использованием сплиттеров, помимо топологической структуры, необходимо строго учитывать следующие физические параметры:
  1. Бюджет оптической мощности (Power Budget) и вносимые потери (Insertion Loss)
    При прохождении оптического сигнала через сплиттер происходит разделение мощности, что приводит к значительным собственным потерям:
    • Например, стандартный сплиттер 1 \times 2 с равномерным разделением теоретически вносит потери 3 \ \text{dB} на разделение. С учетом дополнительных потерь при производстве устройства, фактические односторонние вносимые потери обычно составляют около 3.2\ \text{dB} \sim 3.5\ \text{dB}.
    • Для двухканальной резервной системы, если сигнал проходит через сплиттер дважды (однократное разделение на нисходящем пути и однократное суммирование на восходящем пути отражения), общие потери на пути туда и обратно увеличиваются как минимум на 6\ \text{dB} \sim 7\ \text{dB}.
    • При проектировании необходимо рассчитать «мощность излучения демодулятора - потери на отражение FBG - потери при передаче по оптическому кабелю - вносимые потери сплиттера», чтобы гарантировать, что уровень самого слабого отраженного сигнала будет выше минимальной чувствительности приема демодулятора.
  2. Строгое планирование длин волн (Wavelength Engineering)
    • При использовании сплиттера для расширения одного физического канала до нескольких параллельных, центральные длины волн отражения FBG-датчиков на всех параллельных ответвлениях должны быть полностью разнесены.
    • Если длины волн датчиков на разных ответвлениях перекрываются, демодулятор физически не сможет различить, какой датчик на каком ответвлении соответствует перекрывающейся длине волны, что приведет к смешиванию сигналов и потере данных.
III. Поддержка продуктов OFSCN®
При построении вышеуказанных резервных оптических путей, Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®) предлагает соответствующие высоконадежные промышленные оптоэлектронные устройства и оборудование для демодуляции:
1. OFSCN® Optical Fiber Splitter | Официальная ссылка
Высококачественные оптические сплиттеры производства Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. обладают чрезвычайно низкими дополнительными потерями и превосходной физической стабильностью, что делает их ключевыми компонентами для построения высокорезервированных сетей:
  • Основные параметры:
    Включают модели, работающие при комнатной температуре, и адаптированные для работы при высоких температурах. Стандартные спецификации включают сплиттеры 16 \times 32, 8 \times 16, 4 \times 8, 32 \times 64 и т. д., поддерживающие многоканальное расширение резервирования.
2. OFSCN® Fiber Bragg Grating Interrogator | Официальная ссылка
Используется для приема и демодуляции высокоточных сигналов датчиков FBG, поддерживает многоканальную интеграцию и резервное сетевое взаимодействие:
    Диапазон длин волн по умолчанию 1525\ \text{nm} \sim 1565\ \text{nm} (возможна настройка); количество каналов поддерживает 4, 8, 16, 32 канала (настраивается); частота дискретизации данных от 10\ \text{Hz} \ \text{до} \ 100\ \text{Hz} (опционально), поддерживает стандартные протоколы интеграции, такие как TCP, UDP, Modbus, и идеально совместим с механизмом переключения программного обеспечения системы с двойным подключением с горячим резервом.
