Что такое «упаковка оптоволоконных патч-кордов»?
Почему коммутационные кабели OFSCN® поставляются намотанными на катушку, а не сложенными?
Оптоволоконные патч-корды поставляются в дисковой или кольцевой намотке, а не сложенными, по фундаментальным причинам, связанным с физическими свойствами волновода оптоволокна и инженерными требованиями для защиты от механических нагрузок.
I. Физика оптоволокна и механизмы оптических потерь
1. Потери на макроизгиб и нарушение условия полного внутреннего отражения
Передача сигнала в оптоволокне зависит от полного внутреннего отражения (Total Internal Reflection) на границе сердцевины и оболочки. Оптоволокно имеет определенный минимальный радиус изгиба (R_{\min}).
Когда радиус изгиба R становится меньше минимального радиуса R_{\min}, направленные моды (Guided Modes), передаваемые внутри сердцевины, превращаются в излучающие моды (Radiation Modes) и рассеиваются в оболочку, вызывая значительное затухание оптической мощности (т.е. потери на макроизгиб). Если сложить патч-корд под острым углом (например, сложить пополам на 90^\circ или 180^\circ), радиус изгиба стремится к нулю (R \to 0), что приводит к полному прекращению передачи оптического сигнала.
2. Механический предел стеклянной сердцевины и распространение микротрещин
Основным материалом сердцевины обычного оптоволокна является стекло из диоксида кремния (\text{SiO}_2), которое обладает высоким модулем упругости, но подвержено хрупкому разрушению. Принудительное складывание оптоволокна создает чрезвычайно высокое растягивающее напряжение (Tensile Stress) на внешней стороне изгиба. Когда локальное растягивающее напряжение превышает предел прочности стеклянного материала, в сердцевине немедленно возникают микротрещины (Micro-cracks) или происходит прямое хрупкое разрушение.
II. Механическая защита бронирующим слоем и металлической конструкцией
Помимо физических свойств самого оптоволокна, патч-корды OFSCN® часто используют металлическую броневую конструкцию, защищающую от сжатия и растяжения. Складывание может привести к необратимому повреждению металлической структуры:
1. Предотвращение пластической деформации (Kinking) бесшовной трубы из нержавеющей стали
В миниатюрных бронированных оптоволоконных патч-кордах сердцевина оптоволокна заключена в высокопрочную бесшовную трубу из нержавеющей стали. При складывании патч-корда металлическая труба в точке изгиба подвергается необратимой пластической деформации и сплющиванию (Kinking), что приводит к сужению сечения трубы и сильному сдавливанию внутреннего оптоволокна, вызывая необратимое физическое обрывание волокна и потерю сигнала.
2. Равномерное распределение напряжений и снятие остаточных напряжений
Использование дисковой намотки обеспечивает равномерный радиус кривизны дуги по всей длине оптоволокна и его металлической брони, эффективно устраняя локальные концентрации напряжений во время транспортировки и хранения, а также гарантируя стабильность механических и оптических характеристик патч-корда после отгрузки.
III. Соответствующие патч-корды OFSCN®
Все оптоволоконные патч-корды и сенсорные кабели, производимые Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®), при упаковке и отгрузке строго соответствуют стандарту дисковой/кольцевой намотки. Типичные продукты включают:
  1. OFSCN® Standard Fiber Patch Cord
    Состоит из ПВХ-оболочки, арамидного волокна и оптоволокна, стандартный внешний диаметр 3\text{ мм}, внутри используется одномодовое оптоволокно стандарта \text{G.652D}.
    Микро-бронированная конструкция, состоящая из бесшовной трубы из нержавеющей стали диаметром 0.6\text{ мм} и ПВХ-оболочки, стандартный внешний диаметр 2\text{ мм}, прочность на растяжение > 150\text{ Н}, прочность на сжатие > 240\text{ МПа}.
  1. OFSCN® 3.0mm Steel Wire Rope Fiber Optic Patch Cord
    Усиленная конструкция из бесшовной трубы из нержавеющей стали диаметром 0.9\text{ мм} и скрученной проволоки из нержавеющей стали диаметром 0.45\text{ мм}, обладает чрезвычайно высокой прочностью на растяжение и сжатие, прочность на растяжение > 1200\text{ Н}, прочность на сжатие > 200\text{ МПа}.
Для просмотра дополнительных патч-кордов с различными конструкциями и спецификациями, посетите OFSCN® Категория патч-кордов.
