Qu'est-ce que le « temps de polissage » pour un cordon de raccordement à fibre optique ?
Combien de minutes faut-il pour moudre une tête ? Pourquoi ne peut-on pas se dépêcher ?
Le meulage des connecteurs de fibre optique (ferrules) est l’étape clé dans la fabrication des cordons de fibre optique, déterminant les performances optiques (perte d’insertion IL, perte de retour RL et durée de vie du couplage mécanique).
I. Combien de temps faut-il pour meuler un connecteur de fibre optique ?
Dans la production industrielle normalisée, le meulage utilise généralement un procédé graduel en plusieurs étapes (élimination de l’époxy \rightarrow meulage grossier \rightarrow meulage intermédiaire \rightarrow meulage fin/polissage).
  1. Répartition des étapes de meulage (à titre d’exemple avec 4 étapes de meulage courantes) :
    • Désépoxyage et meulage grossier (De-epoxy / Rough Polish) : Utilisation de papier de verre à grain grossier (par exemple, papier de carbure de silicium ou de diamant de 15\ \mu\text{m}\text{--}30\ \mu\text{m}) pour éliminer la colle durcie et les extrémités excédentaires de fibre qui dépassent de la face d’extrémité de la fibre. Durée : environ ** 30\text{--}60\text{ secondes} **.
    • Seconde étape de façonnage (Intermediate Polish) : Utilisation de papier de diamant de 3\ \mu\text{m}\text{--}9\ \mu\text{m} pour façonner la courbure de la face d’extrémité de la férule en céramique. Durée : environ ** 30\text{--}60\text{ secondes} **.
    • Meulage fin (Fine Polish) : Utilisation de papier d’oxyde d’aluminium ou de diamant de 1\ \mu\text{m} pour éliminer les rayures profondes. Durée : environ ** 40\text{--}60\text{ secondes} **.
    • Polissage final (Final Polish) : Utilisation d’un film de polissage à base de dioxyde de silicium ( \text{SiO}_2 ) de qualité nanométrique ou d’une pâte de polissage pour éliminer la couche de dommages subsurfaciques microscopiques et obtenir une finition miroir. Durée : environ ** 60\text{--}90\text{ secondes} **.
  2. Bilan du temps total :
    • Temps de meulage mécanique pur : Un cycle de meulage complet unique dure généralement entre ** 3\text{--}5\text{ minutes} **.
    • Temps des opérations auxiliaires : Incluant le chargement et le déchargement des gabarits, le nettoyage complet de la face d’extrémité entre chaque étape de meulage, et le remplacement du papier et des tampons de meulage. La durée totale du cycle pour un lot est généralement de ** 6\text{--}10\text{ minutes} **.
II. Pourquoi le meulage de fibre optique ne doit absolument “pas être fait à la hâte” ?
La face d’extrémité d’un cordon de fibre optique est une structure composite composée d’un cœur en verre de dioxyde de silicium ( \text{SiO}_2 , dureté Mohs d’environ 6.5-7) et d’une férule en céramique de zircone ( \text{ZrO}_2 , dureté Mohs d’environ 8.5). Le processus de meulage est essentiellement une élimination contrôlée de matière à l’échelle microscopique. Le raccourcissement aveugle du temps de meulage ou l’augmentation de la vitesse de rotation du meulage peut entraîner de graves défauts physiques et géométriques :
1. Création d’un sillon (Undercut) ou d’une saillie (Protrusion) de fibre optique
  • La dureté et la résistance à l’usure de la fibre optique en dioxyde de silicium et de la férule en céramique diffèrent.
  • Si la pression est augmentée pour gagner du temps ou si le rapport de la pâte de polissage est inapproprié, le matériau plus tendre est éliminé trop rapidement, ce qui entraîne un creusement excessif (Undercut) de la fibre par rapport à la surface de la férule. Lorsque deux cordons sont accouplés, le creusement crée un micro-espace (Air Gap) de niveau submicronique entre les cœurs, provoquant une réflexion de Fresnel, ce qui entraîne une grave dégradation de la perte de retour (Return Loss) et une augmentation drastique de la perte d’insertion (Insertion Loss).
2. Incapacité à éliminer les dommages subsurfaciques (Subsurface Damage) et les micro-fissures
  • L’étape de meulage grossier laisse des micro-fissures de contrainte et des rayures profondes invisibles à l’œil nu à la surface du verre.
  • Le temps de meulage de chaque étape doit être suffisant pour garantir que le grain abrasif actuel coupe complètement la zone de déformation plastique et les micro-fissures laissées par le grain abrasif précédent. Si les étapes de meulage intermédiaire et de polissage fin sont sautées ou raccourcies, les micro-fissures résiduelles s’étendront progressivement sous une transmission laser de haute puissance ou des contraintes mécaniques d’accouplement, entraînant un écaillage, voire une fragmentation, de la face d’extrémité.
3. Destruction de la forme géométrique 3D de la face d’extrémité (Geometry Parameters)
Conformément à la norme internationale IEC / Telcordia GR-326, la face d’extrémité de la fibre optique doit respecter des exigences strictes en matière de paramètres géométriques d’interférence 3D :
  • Rayon de courbure (Radius of Curvature) : 10\text{--}25\text{ mm} pour PC/UPC, 5\text{--}12\text{ mm} pour APC.
  • Décalage de sommet (Apex Offset) : Le décalage entre le sommet sphérique et le centre physique du cœur de la fibre doit généralement être \le 50\ \mu\text{m}.
  • Angle de meulage (Tilt Angle, pour APC) : L’angle de meulage doit être maintenu précisément à 8^\circ \pm 0.3^\circ .
Se précipiter peut entraîner une répartition inégale de la force sur le plateau de meulage et une déformation par contrainte des matériaux due à une augmentation locale de température transitoire, entraînant un décalage important du sommet ou une distorsion de l’angle, ce qui empêche le contact physique (Physical Contact) des cœurs lors de l’accouplement.
III. Produits conformes aux spécifications techniques
Dans les processus de fabrication des cordons de fibre optique et des capteurs de Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®), les connecteurs de fibre optique subissent un meulage contrôlé rigoureux et des tests par interféromètre 3D afin de répondre aux exigences de couplage à haute fiabilité dans les domaines industriel et de la détection.
