"광섬유 패치 코드의 연마 압력"이란 무엇입니까?
압력이 너무 크면 마모되고, 너무 작으면 평평해지지 않는데, 어떻게 조절하나요?
광섬 커넥터(점퍼 페룰) 연마 공정에서 **연마 압력(Polishing Pressure)**은 연마 픽스처가 광섬 페룰(일반적으로 지르코니아 세라믹 페룰 및 코어 단면)과 연마 필름/패드 접촉면에 가하는 단위 접촉력을 의미합니다.
1. 연마 압력 불균형의 물리적 및 광학적 영향
  1. 과도한 압력:
    • 단면 손상 및 광섬 함몰(Undercut): 과도한 수직 압력과 전단력은 석영 광섬 내부의 미세 균열(Microcracks), 깊은 흠집 또는 단면 깨짐을 유발하기 쉽습니다. 석영 광섬과 지르코니아 세라믹의 경도가 다르기 때문에(석영 모스 경도 약 7, 지르코니아 약 8.5), 과도한 압력은 코어 마모 속도를 너무 빠르게 하여 깊은 광섬 함몰(음의 광섬 높이)을 유발하고, 커넥터 결합 시 코어의 물리적 접촉(Physical Contact, PC)을 불가능하게 하여 반사 손실(Return Loss)을 심각하게 저하시키고 삽입 손실(Insertion Loss)을 증가시킵니다.
    • 기하학적 매개변수 왜곡: 너무 빠르고 강한 제거 속도는 곡률 반경(Radius of Curvature, ROC)을 너무 작게 만들거나 정점 이동(Apex Offset)을 증가시킬 수 있습니다.
  2. 과소한 압력:
    • 제거율 부족: 재료 제거율(Material Removal Rate, MRR)이 너무 낮아 규정된 시간 내에 이전 거친 연마 공정에서 남은 흠집 및 잔여 접착제를 제거할 수 없습니다.
    • 광섬 돌출(Fiber Protrusion) 초과: 압력이 부족하면 세라믹 페룰이 충분히 연마되지 않아 광섬이 과도하게 돌출될 수 있으며, 이는 결합 및 분리 시 코어를 쉽게 부술 수 있습니다.
2. 엔지니어링 제어 방법 및 핵심 매개변수 튜닝
연마 압력의 제어는 단일 고정값이 아니라 단계적 감소 공정 곡선, 장비 기계적 제어 및 간섭 측정 폐쇄 루프를 통해 구현됩니다.
1. 다단계 단계별 압력 제어(Process Recipe)
일반적인 광섬 커넥터 연마는 3~4단계로 나뉘며, 압력은 일반적으로 공정에 따라 점진적으로 낮춥니다.
  • 탈형/접착제 제거 단계(De-nub / Epoxy Removal): 더 단단한 연마지(예: 30\ \mu\text{m} 또는 9\ \mu\text{m} 탄화규소/다이아몬드 필름)를 사용하여 중간 압력으로, 주로 페룰 상단의 에폭시 접착제 덩어리를 평평하게 제거하여 접착제 덩어리가 광섬을 편향적으로 손상시키는 것을 방지하는 것이 목표입니다.
  • 거친 연마 및 성형 단계(Rough Shaping): 3\ \mu\text{m} \sim 1\ \mu\text{m} 다이아몬드 연마 필름을 사용하여 상대적으로 설정된 주 압력으로, 코너 모양을 수정하고 곡률 반경(ROC)을 표준 범위(일반적으로 PC/UPC 범위는 10 \sim 25\ \text{mm}, APC 범위는 5 \sim 12\ \text{mm})로 제어하는 데 사용됩니다.
  • 정밀 연마/최종 연마 단계(Final Polishing): 0.02\ \mu\text{m} \sim 0.05\ \mu\text{m} 실리카 연마 필름/연마액을 사용하여 **낮은 압력(가벼운 압력)**으로, 미세 표면 하부 손상층을 제거하여 광섬 높이 차이(Fiber Height)를 합격 범위(예: 0 \sim \pm 50\ \text{nm}) 내에서 안정화하고 매우 높은 단면 거칠기 및 광택을 얻는 데 사용됩니다.
2. 장비 및 픽스처 하중 균일화
  • 단일/다중 헤드 공압 정압 제어: 현대 연마기는 공압 밸브를 사용하여 4개의 모서리 또는 중앙 하향 압력을 정밀하게 제어하며, 연마 시작 시 ‘완만한 상승 가압’ 기능을 사용하여 접촉 순간의 충격으로 인한 광섬 파손을 방지합니다.
  • 픽스처 및 연마 패드 매칭: 경도가 다른 고무 연마 패드(일반적으로 60 \sim 85\ \text{Shore D/A})는 압력을 분산하고 완충하는 역할을 합니다. 패드가 부드러울수록 곡률 반경이 작아지고, 광섬 함몰을 방지하기 위해 연마 압력을 이에 맞춰 낮춰야 합니다.
3. 3D 간섭계 폐쇄 루프 측정
광학 간섭계(3D Interferometer)를 통해 다음 핵심 지표를 실시간으로 모니터링하고 압력을 역으로 보정합니다.
  • 곡률 반경(Radius of Curvature): 곡률 반경이 작으면 압력이 너무 높거나 연마 패드가 너무 부드러움을 나타냅니다. 곡률 반경이 크면 압력이 너무 낮음을 나타냅니다.
  • 코어 높이(Fiber Height): 광섬 함몰(음수 값이 너무 큼)은 정밀 연마 압력을 낮추고 최종 연마 시간을 줄여야 함을 의미합니다. 광섬 돌출이 너무 높으면 압력을 적절히 높여야 합니다.
(참고: 산업용 연마기, 연마 필름 및 연마 픽스처는 일반 광섬 커넥터 조립 소모품 및 장비이며 Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd.의 OFSCN® 핵심 광섬 격자 및 특수 광섬 제품군에 속하지 않습니다.)
