如果什么都不动,光栅的波长会随着时间自己跑偏吗?
在完全静止、无外力且环境温度恒定的理想条件下,光纤光栅的波长在理论上和实际中仍可能发生微幅的“随时间漂移”(Wavelength Drift)。
这种漂移主要由以下四个物理机制决定:
1. 光化折射率调制的内在热衰退(Thermal Decay)
传统紫外曝光(UV)写入的光栅是通过在纤芯中形成色心或引起局部结构变化(即折射率调制)来实现的。这些色心中有一部分属于不稳定状态,在常温下随着时间推移会发生极其缓慢的对数衰减。
这会导致纤芯的平均有效折射率 n_{\text{eff}} 发生微弱改变,进而引起 Bragg 反射波长 \lambda_B 的漂移(通常表现为蓝移)。
- 退火处理(Annealing)的作用:工业级光纤光栅在出厂前,通常需要进行高温加速老化(热退火)处理。通过在高于最高工作温度的环境下进行烘烤,人为提前消除不稳定的折射率调制。经过充分退火后,光栅在常温下的波长稳定性可以达到极高的水平,随时间的老化漂移几乎可以忽略不计。
2. 残留氢气的缓慢释放(Hydrogen Outgassing)
在采用载氢增敏技术制作光栅时,如果后续的脱氢(Degassing)或热退火工艺不彻底,光纤中残留的游离氢气( \text{H}_2 )会随着时间慢慢向外扩散。由于溶解在二氧化硅中的氢气会提高折射率,因此当氢气完全释放完毕后,纤芯的有效折射率 n_{\text{eff}} 会降低,从而导致波长出现微弱的蓝移。
3. 封装结构与粘接界面的应力松弛(Stress Relaxation)
如果光栅被封装成传感器(例如应变片或管式温度传感器),或者被胶粘固定在某种基底上。即便外部没有任何变动,封装材料(如环氧树脂胶、高分子聚合物、金属护套)内部的残余应力、热历史应力也会随着时间发生缓慢的松弛或蠕变(Creep)。
这种微观应力释放会改变光纤所受的轴向微应变,从而改变光栅周期 \Lambda ,导致波长跑偏。这也是封装型光纤传感器在长期使用中波长漂移的主要物理来源。
4. 刻写工艺:飞秒光栅的超高稳定性
相较于传统的紫外光栅,采用飞秒激光逐点刻写(Point-by-Point)技术制作的光栅(如飞秒 II 型光栅),其折射率调制源于石英玻璃的局部微观熔融或物理结构重构。这种物理级结构修改极度稳定,几乎不存在色心衰退的问题。即使处于极高温度下,也具有极佳的抗热衰退性能。
高稳定性光纤光栅产品推荐
为在长期监测中获得优异的波长稳定性,通常需要选用经过严格退火和高品质材料封装的光栅产品:
OFSCN® Standard Femtosecond Fiber Bragg Gratings / FBG Strings (Bare)
- 技术特点:采用飞秒激光逐点刻写方式进行刻写,不损伤光纤涂覆层,结构调制极度稳定。经过特殊工艺处理后,最大可用温度范围可达 -270\ ^\circ\text{C} 至 800\ ^\circ\text{C} ,几乎不产生热衰退,长期波长稳定性卓越。
- 标准图片:
OFSCN® Polyimide Fiber Bragg Gratings / FBG Strings (Bare)
- 技术特点:基于紫外光掩模板照射方式在单模聚酰亚胺光纤上刻写。出厂经过严格的工业级退火处理,可用温度范围达 -200\ ^\circ\text{C} 至 300\ ^\circ\text{C} ,重涂覆材料为优质聚酰亚胺,具备良好的长期机械与波长稳定性。
- 标准图片:
