Почему он не может быть квадратным или плоским? Предлагает ли круглая структура какие-либо особые преимущества для пропускания света?
Круглая структура оптического волокна — это не случайный выбор дизайна; она обусловлена фундаментальными принципами физики, эффективностью производства и механической надежностью.
Вот основные технические причины, по которым оптические волокна имеют круглую, а не квадратную или плоскую форму:
В круглом волокне профиль показателя преломления центросимметричен. Для одномодового волокна это поддерживает две вырожденные ортогональные поляризационные моды (LP_{01}). Если бы волокно было квадратным или прямоугольным, отсутствие круговой симметрии внесло бы значительную геометрическую двулучепреломность. Это привело бы к тому, что компоненты света с разной поляризацией распространялись бы с разной скоростью, вызывая дисперсию мод поляризации (PMD), которая серьезно ограничивает высокоскоростную передачу данных и точность измерений.
Оптические волокна обычно изготавливаются из кварцевого стекла, хрупкого материала. Круглое поперечное сечение обеспечивает равномерное распределение внутренних и внешних напряжений. Квадратные или плоские структуры имели бы «острые» углы, которые действуют как концентраторы напряжений. Эти точки были бы очень подвержены микротрещинам и механическим повреждениям во время вытяжки, изгиба или кабельной прокладки.
Оптические волокна изготавливаются методом «вытяжки волокна», при котором заготовку нагревают до размягченного состояния и вытягивают в тонкую нить. Поверхностное натяжение естественным образом стремится минимизировать площадь поверхности расплавленного стекла, придавая ему круглую форму. Поддержание идеально квадратной или плоской геометрии на протяжении километров волокна было бы чрезвычайно сложным и дорогостоящим по сравнению с естественной цилиндрической формой.
Соединение двух волокон (сварка) или выравнивание волокна с источником лазера требует точности нанометрового уровня. Круглые волокна легко выравниваются с помощью V-образных пазов или керамических наконечников. Если бы волокна были квадратными, потребовалось бы также идеально согласованное вращательное выравнивание (совмещение плоских сторон), что добавляет огромный уровень сложности к установке на месте и производству разъемов.
Хотя стандартные волокна круглые, специализированные приложения иногда требуют некруглых геометрий. Например, многосердечниковые брэгговские решетки OFSCN® или специальные датчики формы используют сложные внутренние структуры, хотя внешняя оболочка обычно остается круглой по причинам механической надежности и удобства подключения, упомянутым выше.
Для высокоточных измерений мы предлагаем различные специализированные волокна и брэгговские решетки:
Если вам интересно, как эти круглые структуры используются в датчиках, вы можете ознакомиться с нашими Высокопрочными брэгговскими решетками OFSCN®, которые сохраняют чрезвычайную прочность, несмотря на свой тонкий, как волос, круглый профиль.
