광섬유는 진공 속에서 폭발하나요?
유리 내부에 기포가 있나요? 초고진공 환경에서는 무슨 일이 일어나나요?
1. 광섬유 유리 내부에 기포가 존재합니까?
자격을 갖춘 광학 등급 석영 유리 광섬유 내부에는 밀폐된 기포가 존재하지 않습니다.
  • 제조 공정 및 미세 구조: 상업용 이산화규소 광섬유(예: G.652 표준을 따르는 단일 모드 광섬유)는 기상 증착법(MCVD, OVD, VAD 등)을 통해 고순도 석영 프리폼을 합성하고, 2000\ ^\circ\text{C} 이상의 고온에서 드로잉로(drawing furnace)에서 당겨져 만들어집니다. 이 과정에서 용융된 이산화규소는 매우 연속적이고 조밀하며 등방성인 비결정질 망상 구조를 형성합니다.
  • 물리적 결함 제어: 유리 내부에 미세 기포나 녹지 않은 불순물이 존재하면 심한 레일리 산란, 국부적인 굴절률 변화, 응력 집중을 유발하여 광 감쇠가 급격히 증가하고 광섬유의 인장 강도가 급격히 저하됩니다. 이러한 결함은 광섬유 스크리닝 테스트(Screening Test)의 장력 스크리닝 단계에서 제거됩니다.
  • 특수 사례 설명: 중공 광결정 광섬유(Hollow-Core Photonic Crystal Fiber, HC-PCF)는 축 방향으로 관통하는 미세 구조의 공기 채널이 내부에 설계되어 있지만, 이러한 미세 채널은 고립된 밀폐된 고압 기포가 아니라 축 방향으로 연결된 물리적 구조입니다.
2. 초고진공(UHV) 환경에서 광섬유가 폭발합니까?
결론: 광섬유는 초고진공 환경에서 절대 폭발하지 않습니다.
재료 역학 및 열역학적 관점에서 분석:
  1. 압력 차이 크기 극히 작음: 표준 대기압과 절대 진공 사이의 최대 압력 차이는 1\ \text{atm} \approx 0.1\ \text{MPa} 에 불과합니다.
  2. 석영 재료 강도, 압력 차이보다 훨씬 큼: 용융 석영 유리(\text{SiO}_2)의 이론적 인장 강도는 10\ \text{GPa} 를 초과하며, 실제 코팅 보호 기능이 있는 완성된 베어 광섬유의 단기 인장 강도는 일반적으로 3\sim 5\ \text{GPa} 범위입니다. 0.1\ \text{MPa} 의 압력 차이 응력은 석영 유리의 항복/파괴 강도보다 4배 이상 낮아 유리 본체에 어떤 거시적인 손상도 일으키기에는 전혀 부족합니다.
3. 초고진공 환경에서 광섬유의 실제 물리적 문제
초고진공(진공도 1\times 10^{-7}\ \text{Pa} 또는 1\times 10^{-9}\ \text{Pa} 이상) 환경에서 광섬유가 직면하는 핵심 엔지니어링 문제는 유리 본체의 파손이 아니라 **재료 방출(Outgassing)**과 극한 온도 영역 적응성입니다.
  • 코팅층 방출 및 취성: 일반적인 광섬유에 사용되는 이중층 UV 경화 아크릴 수지(UV-Curable Acrylate) 코팅층은 초고진공에서 흡착된 수증기, 가소제 및 유기 휘발성 물질(VOCs)을 방출하여 진공 챔버의 광학 창을 오염시키고 코팅 자체의 무게 감소 및 취성을 유발합니다.
  • 진공 통과 및 저방출 제품 선택: 우주 기술, 입자 물리학 및 진공 실험 챔버에서는 일반적으로 무기 금속 코팅 또는 고안정성 폴리머 코팅 광섬유를 사용하며, 금속 밀봉 진공 플랜지와 함께 사용합니다.
4. 관련 진공 적용 광학 제품
진공 및 극한 온도 환경에서 Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd.(OFSCN®)는 초저방출 특성과 넓은 온도 범위 내성을 갖춘 특수 광섬유 및 진공 통과 커넥터 제품을 제공합니다.
  • 내열성 금 코팅 광섬유: 우수한 진공 호환성과 넓은 온도 범위 성능( -270\ ^\circ\text{C} ~ +700\ ^\circ\text{C} )을 제공하며, 금속 금 코팅은 초고진공에서 휘발되거나 유기 가스를 방출하지 않습니다.
  • 내열성 폴리이미드 단일 모드 광섬유: 작동 온도 범위는 -270\ ^\circ\text{C} ~ +350\ ^\circ\text{C} 이며, 폴리이미드 코팅 재료는 진공 환경에서 낮은 열분해 방출율을 보입니다.
