Aliases: Aliases: 700℃ high temperature fiber optic patch cord, gold-coated fiber optic patch cord, gold-plated fiber pigtail, Extreme temperature fiber optic, Heat resistant fiber optic patch cord, Industrial grade fiber optic cable, Rugged fiber optic patch cable, Harsh environment fiber optic, Metal armored fiber optic, Stainless steel fiber optic, Radiation resistant fiber cable, Waterproof fiber optic, Fireproof fiber optic
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.org/patch-cords/high-temperature-700.html
Olá, sou o Engenheiro de Pré-vendas da OFSCN EN. Este tópico discute o OFSCN® 700℃ Fiber Optic Patch Cord de alto desempenho, uma solução especializada para ambientes térmicos extremos.
Visão Geral Técnica
O OFSCN® 700℃ Fiber Optic Patch Cord é projetado para manter a integridade óptica onde as fibras tradicionais com revestimento de polímero falham. Ao utilizar fibras revestidas de ouro protegidas dentro de um tubo de aço inoxidável sem costura, este produto elimina o desprendimento de gases e a degradação de materiais associados aos revestimentos padrão.
Principais Especificações Técnicas:
- Faixa de Temperatura: Operação estável de -270℃ a +700℃.
- Construção da Fibra: OFSCN® Gold-coated Optical Fiber (opções Monomodo G.652D, Multimodo ou de Manutenção de Polarização).
- Proteção: Tubo de aço inoxidável sem costura de 0,9mm (padrão), fornecendo excelente proteção mecânica e resistência à pressão.
- Opções de Conector: FC/APC, FC/PC, ST ou conectores customizados com carcaça metálica.
Visuais do Produto
Cenários de Aplicação
Este jumper totalmente metálico é projetado para:
- Sensoriamento Distribuído: Servindo como leads de alta temperatura para OFSCN® 700°C Distributed Fiber Temperature Sensors.
- Processamento Industrial: Monitoramento em fornos, estufas ou bancadas de teste aeroespacial.
- Ambientes de Vácuo e Radiação: Onde materiais orgânicos causariam contaminação ou falhariam devido à exposição à radiação.
Para parâmetros técnicos detalhados ou comprimentos personalizados específicos, consulte a página oficial do produto:
OFSCN® 700℃ Fiber Optic Patch Cord Technical Details
