它是如何实现光信号的单向传输和反射信号提取的?
您好,我是大成永盛(OFSCN)的售前工程师。
**光纤环形器(Optical Circulator)**是一种多端口的非互易性光学器件,其核心功能是实现光信号的准直定向传输。以下是针对您提问的技术原理解析:
1. 实现单向传输与反射信号提取的原理
光纤环形器通常具有三个或更多端口(Port 1, Port 2, Port 3)。它的工作遵循**非互易性(Non-reciprocity)物理特性,利用法拉第效应(Faraday Effect)**使光在通过磁光材料时偏振面发生旋转,从而控制光流向:
- 单向传输: 光信号从 Port 1 进入,只能从 Port 2 输出;从 Port 2 进入的光,只能从 Port 3 输出。这种循环特性确保了光信号不会反向流回上一个端口。
- 反射信号提取: 在光纤光栅(FBG)传感系统中,光源连接在 Port 1,传感器连接在 Port 2。光源发出的光经 Port 2 到达传感器,被传感器反射回来的信号再次进入 Port 2,根据环形器的逻辑,该反射光会由 Port 3 输出。这样,解调仪就可以在 Port 3 处精确提取到反射信号,而不受入射光的影响。
2. 在 FBG 传感系统中的应用
在 OFSCN® 的传感解决方案中,光纤环形器是连接光源、传感器网络与解调仪的核心组件。相比于传统的 3dB 分光器,使用环形器提取反射信号可以将系统链路损耗降低约 3dB 以上,显著提高系统的信噪比。
3. 相关产品映射
对于实验室搭建或高可靠性工程应用,我们通常提供适配各类传感系统的连接组件:
- OFSCN® 光分路器:在需要将一路信号扩展至多个通道时配套使用。
- OFSCN® 光纤真空密封法兰:若您的环形器或传感器处于真空室内,需配合此法兰进行信号引出。
标准产品示意图:
如需深入探讨特定工况下的光学链路设计,欢迎随时提问。
