什么是长周期光纤光栅(lpg)?
它与短周期布拉格光栅(FBG)在原理和应用上有何本质区别?
您好!我是北京大成永盛科技有限公司(OFSCN)的售前工程师。针对您提到的长周期光纤光栅(LPG)及其与短周期布拉格光栅(FBG)的本质区别,从物理原理和工程应用角度为您解答如下:
1. 物理原理的本质区别
  • 光耦合机制:
    • 短周期光纤光栅 (FBG): 其周期($\Lambda$)通常在数百纳米级别。它实现的是向前传输的核心模与向后传输的核心模之间的耦合,表现为在特定波长(布拉格波长)处的反射。
    • 长周期光纤光栅 (LPG): 其周期($\Lambda$)通常在数百微米级别(100μm - 1mm)。它实现的是向前传输的核心模与向前传输的同向包层模之间的耦合。由于包层模能量会迅速衰减,因此 LPG 在透射谱上表现为一系列特定波长的损耗峰,且没有反射信号
  • 周期长度:
    • FBG: 短周期,通常 \Lambda < 1 \mu m
    • LPG: 长周期,通常 100 \mu m < \Lambda < 1000 \mu m
2. 应用特性的区别
  • 对环境敏感度的差异:
    • FBG: 核心模对纤芯折射率和周期变化敏感。由于光场主要束缚在纤芯内,它对外界环境折射率的变化不敏感,除非进行特殊的侧边减薄处理。
    • LPG: 由于涉及包层模,而包层模的传输特性直接受外部环境(如液体折射率)的影响,因此 LPG 对环境折射率(RI)极度敏感
  • 温度与应变交叉敏感:
    • FBG 的温度灵敏度约为 10pm/℃。
    • LPG 的温度灵敏度通常远高于 FBG(取决于具体阶数的包层模耦合),有时可用于实现更高精度的温度传感,但也面临更严重的交叉敏感问题。
3. 工程应用场景
  • 短周期布拉格光栅 (FBG) —— 主流传感方案:
    由于 FBG 具有反射信号,非常易于实现大规模准分布式复用(一根光纤上串联几十个传感器)。在大成永盛(OFSCN®)的产品线中,它是应变、温度、压力监测的核心元件。
  • 长周期光纤光栅 (LPG) —— 特种生化监测:
    LPG 主要应用于折射率传感、生物化学传感(如监测液体浓度、重金属离子等)以及光通信中的增益平坦滤波器(EDFA 增益平坦)。由于其不产生反射信号,在准分布式复用和工程化封装上的难度远高于 FBG。
4. 总结对比表
特性 短周期光纤光栅 (FBG) 长周期光纤光栅 (LPG)
周期大小 亚微米级 (<1μm) 毫米/微米级 (100μm+)
耦合方式 反向核心模耦合 (Reflection) 同向包层模耦合 (Transmission)
信号特征 反射峰 透射损耗峰
环境折射率灵敏度 不敏感 极敏感
复用能力 极强,适合长距离、多点监控 较弱,多为单点特种监测
如果您在工程项目中需要进行高精度的温度、应变或压力监测,建议优先考虑基于 FBG 技术的成熟传感器方案。如有进一步技术细节需求,欢迎继续探讨。
