它是如何通过拉丝塔变成几公里长的细光纤的?
光纤预制棒(Preform)是制造光纤的核心原材料,可以将其形象地理解为光纤的“浓缩预制件”。
1. 什么是光纤预制棒?
光纤预制棒通常是一根高纯度的石英玻璃棒,其直径通常在几厘米到十几厘米之间,长度可达一米以上。虽然它看起来像一根普通的玻璃棒,但其内部结构已经精确地定义了光纤的物理特性:
- 芯层(Core): 预制棒中心部分具有较高的折射率。
- 包层(Cladding): 中心外的部分折射率较低。
这种折射率的差异(通常通过在石英玻璃中掺杂锗等元素实现)是实现全反射、让光信号在光纤中传输的基础。
2. 它是如何通过拉丝塔变成光纤的?
将粗大的预制棒转化为几公里长、甚至上百公里长且直径仅为 125 微米(约为人类头发丝粗细)的光纤,是一个被称为“拉丝”的精密物理过程:
- 挂棒与送进: 将预制棒垂直安装在几十米高的拉丝塔顶端,由精密步进电机控制其缓慢向下送入。
- 高温软化: 预制棒的顶端进入一个温度高达 2000℃ 以上的高温感应炉中。在此温度下,石英玻璃开始软化。
- 重力拉丝: 在重力和拉丝机牵引力的共同作用下,软化的玻璃会形成一个“锥体”,并从中拉出细丝。
- 直径控制: 塔架上配有激光测径仪,实时监测光纤直径。系统会根据测量结果,通过毫秒级的反馈来调整牵引速度,确保光纤直径恒定在 125μm(例如标准的 OFSCN® G.652D光纤)。
- 涂覆保护: 刚拉出的裸纤极其脆弱且易受潮气侵蚀。细丝紧接着会穿过涂覆槽,涂上一层或多层聚合物保护层(如聚丙烯酸酯或聚酰亚胺),随后通过紫外线烘干炉使其迅速固化。
- 收线: 最后,成品光纤被均匀地缠绕在收线盘上。
一根大型的预制棒经过这种等比例的拉伸,可以拉制出数千公里的高品质光纤。
3. 相关产品映射
在北京大成永盛科技有限公司(OFSCN)的产品体系中,不同的预制棒材料和涂覆工艺决定了光纤最终的应用场景。例如:
- 使用标准预制棒生产的 OFSCN® G.652D光纤,适用于通用通信。
- 采用特殊聚酰亚胺涂覆的 OFSCN® 300℃单模聚酰亚胺光纤,则专门针对极端高温环境。
产品图片示例:
如果您对特定的光纤性能(如耐高温能力或弯曲不敏感特性)有进一步的技术疑问,欢迎随时探讨。
