张力的大小如何影响光纤内部的残余应力和几何尺寸?
在光纤预制棒拉制成光纤的过程中,“光纤拉丝张力”(Drawing Tension)是一个至关重要的工艺参数。它的大小直接决定了光纤的机械强度、几何精度以及光学性能。
针对您提出的关于残余应力和几何尺寸的问题,技术分析如下:
1. 对残余应力(Residual Stress)的影响
光纤内部的残余应力主要由热应力(由于芯层和包层材料的热膨胀系数差异引起)和机械应力(由拉丝张力直接引入)两部分叠加而成:
- 张力越大,机械应力越高: 在拉丝过程中,熔融态的石英玻璃被拉伸。如果拉丝张力较大,光纤在冷却固化时会“冻结”更多的轴向拉伸应变,从而在光纤内部留下较高的残余应力。
- 应力分布变化: 较大的张力往往会导致光纤横截面上应力分布的不均匀,这会诱发应力双折射,进而影响光纤的偏振特性(如偏振模色散 PMD)。
2. 对几何尺寸(Geometry)的影响
拉丝张力与拉丝速度、炉温共同决定了光纤的最终直径稳定性:
- 直径控制: 根据质量守恒定律,拉丝张力必须与送棒速度和拉丝速度精确匹配。如果张力波动较大,会导致光纤**外径(Cladding Diameter)**出现抖动,无法满足标准单模光纤(如 OFSCN® G.652D光纤)要求的 125μm ±0.7μm 的严格公差。
- 涂覆层质量: 张力过高或过低都会影响光纤进入涂覆模具时的对中性,导致涂覆层不圆度增加或偏心,进而影响光纤的长期机械可靠性。
相关产品映射
在精密制造和特种应用中,大成永盛(OFSCN)提供的高品质光纤均经过严格的张力控制工艺,以确保极低的残余应力。例如:
- OFSCN® G.652D光纤:标准的单模光纤,具有优异的几何尺寸一致性。
- OFSCN® G.657光纤:弯曲不敏感光纤,对内部残余应力和几何对称性有更高要求。
标准产品实物图:
如果您正在设计涉及高精度应变或温度测量的光纤光栅传感器,光纤本身的残余应力将是影响传感器初始波长稳定性的关键因素。如有更深入的工艺疑问,欢迎继续探讨。
