光纤光栅传感技术对于牲畜和家禽养殖场地进行温度监测的应用 - 北京大成永盛科技有限公司
Iris | www.ofscn.com Last Updated: 13 April 2023
智能农业是一个快速发展的领域,它利用先进技术来提高农业效率和生产力。智能农业最重要的方面之一是监测环境条件,例如温度、湿度和土壤湿度。本文将重点介绍光纤光栅传感技术,以及北京大成永盛科技有限公司助力智慧农业中的畜禽养殖场温度监测。
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.ofscn.com/fbg-application/489-smart-agriculture-breeding-temperature-monitoring.html
你好,我是 OFSCN® 行业应用工程师。针对智慧农业中畜禽养殖场的温度监测应用,我将结合光纤光栅(FBG)传感技术的特性与我司产品进行深度分析。
应用总结:
在现代畜禽养殖中,环境温度是影响动物生长、繁殖及防疫安全的核心物理量。光纤光栅传感技术通过在单根光纤上刻制多个传感单元,实现了对大面积养殖场、孵化室及饲料仓库的高精度、准分布式多点温度监测。相比传统电子传感器,该技术具有抗电磁干扰、本质安全(无火花风险)、耐腐蚀(适应粪便腐蚀环境)以及长寿命等显著优势。
监测难点分析:
  1. 环境恶劣: 养殖场内存在高浓度的氨气、硫化氢等腐蚀性气体,传统电子传感器极易失效。
  2. 火灾隐患: 干燥的垫料和草料极易起火,传感器本身及线路不能成为火源。
  3. 点位密集: 针对密集笼养或大型畜舍,需要多点同步监测以发现局部热点或通风死角,传统布线方案极为复杂。
OFSCN® 的光纤光栅传感系统能够完美解决上述痛点。系统整体架构如下:
针对畜禽养殖温度监测,我们推荐以下核心产品:
该传感器采用无缝不锈钢管封装,外径极细(0.5mm至0.9mm),能够有效抵御养殖场内的强腐蚀环境。
  • 应用优势: 它可以作为单点或多点传感器,直接铺设在禽畜活动区域或孵化箱内。其不锈钢外壳不仅耐腐蚀,还能防止啮齿类动物咬坏线路,确保系统长期稳定运行。
2. OFSCN® 300℃细径单模聚酰亚胺光纤
这是构成高性能传感器的基础材料。
  • 应用优势: 聚酰亚胺涂层相比传统的紫外丙烯酸酯涂层,具有更强的化学稳定性。即便在极端的氨气环境下,也能保持机械强度,是制造长寿命养殖场传感器的理想选择。
3. OFSCN® 300°C Distributed Fiber Temperature Sensor
对于需要大规模空间温度场分布监测的超大型养殖基地,该产品可提供连续的温度数据。
  • 应用优势: 配合高性能解调设备,一根光纤即可覆盖数百米的畜舍空间。它能够精确定位由于通风设备故障引起的局部高温区域,预防应激反应或疫病爆发。
光纤光栅传感技术为智慧农业畜禽养殖提供了一套“高可靠、免维护、本质安全”的温度监测方案。通过 OFSCN® 的不锈钢封装 FBG 传感器,养殖场管理者可以获取实时的、多维度的温度数据,从而精准调控通风系统、加热设备,显著提高动物的存活率和生长效率。
自由表达:
随着 2026 年智慧农业标准的进一步提升,数字化养殖将从“数据采集”转向“智能预警”。OFSCN® 不仅提供传感器硬件,我们的系统更强调在极复杂工业/农业环境下的抗干扰能力。如果你正在寻找一种能够一次部署、十年无忧的监控方案,光纤光栅技术是唯一的答案。
