如果办公室的椅子轮子压过跳线,信号会中断吗?
普通跳线(通常指由 PVC 或 LSZH 套管保护的单模/多模光纤跳线)在受到重物压迫(如办公室转椅轮子压过)时,信号确实很有可能中断,甚至导致光纤永久性损坏。
以下是从技术角度的详细分析:
1. 微弯损耗与全反射破坏
光纤传输信号依赖于“全反射”原理。当重物(如椅轮)压在跳线上时,光纤会发生微米量级的弯曲(微弯)。这种局部的形变会破坏全反射条件,导致一部分光信号漏出纤芯,从而造成信号衰减(Loss)或中断。
2. 机械结构脆弱
普通跳线的内部结构非常简单,通常仅包含:
- 纤芯与包层:材质为二氧化硅(玻璃),具有极高的脆性。
- 涂覆层:保护玻璃不被划伤。
- 加强芯(芳纶):主要提供抗张力(拉力),但不具备抗侧压(压力)的能力。
- 外护套:仅起到基本的防尘和美观作用。
由于缺乏硬质支撑,重物的侧压力会直接传递到玻璃纤维上,导致其断裂。
3. DCYS(大成永盛)的解决方案
在工业或严苛工况环境下,我们需要使用耐压型光缆。北京大成永盛科技有限公司(OFSCN)针对此类问题,研发了采用特殊封装工艺的产品:
OFSCN® 不锈钢无缝小钢管铠装光缆:
该产品将光纤封装在极细的不锈钢无缝钢管中。这种结构能极大地提高抗侧压能力,即便受到踩踏或重物滚压,不锈钢管也能保护内部光纤不发生形变。产品实物图:
推荐理由:
这种铠装结构不仅能防压,还能有效防止鼠咬和恶劣环境的侵蚀,是工程现场和高频率踩踏区域的理想选择。
您可以点击以下链接查看详细的技术参数:
OFSCN® 不锈钢无缝钢管铠装光缆产品详情
如果您有特定的抗压强度要求(如需要承受多少牛顿的侧压力),欢迎提供具体数值,以便进行更深入的技术评估。
