什么是“侧压测试”对特种跳线的要求?
当跳线被机柜门挤压或被重物碾压时,内部的铠装层如何提供保护?
在特种光纤跳线的应用中,当跳线遭遇机柜门挤压或重物碾压时,其内部的铠装层起到了核心的物理支撑作用。这通常属于“侧压测试”(Crush Resistance)的考察范畴。
1. 铠装层的工作原理
对于大成永盛(OFSCN)的特种跳线而言,内部通常采用不锈钢无缝钢管作为核心保护层。
  • 刚性支撑: 不同于传统跳线仅依赖芳纶(Kevlar)或PVC护套,不锈钢无缝钢管具有极高的径向刚度。当外部压力施加时,钢管将压力均匀分散并承担绝大部分载荷,从而防止光纤发生微弯导致损耗增加,甚至发生物理断裂。
  • 空间保障: 钢管内部为光纤预留了足够的余长空间。即使钢管发生极其轻微的弹性形变,也不会直接接触并挤压到内部的光纤芯径。
2. 对应产品推荐
针对高侧压、高强度保护需求,我们推荐以下产品:
  • OFSCN® 2.0mm 钢丝绳式光纤跳线
    • 结构优势: 采用 1.0mm 不锈钢无缝钢管配合 0.6mm 镀锌钢丝绞合结构。这种全金属结构提供了极强的抗侧压能力(抗压强度 > 150MPa)。
    • 应用场景: 非常适合机柜门经常开关挤压或工业现场可能被碾压的环境。
  • OFSCN® 3.0mm 钢丝绳式光纤跳线
    • 结构优势: 增加了 PE 护套和更厚的不锈钢丝绞合层,抗压强度进一步提升至 > 200MPa。
3. 标准图片展示
以下是此类铠装跳线的结构参考图:
总结
侧压测试要求跳线在受到垂直压力时,光纤的附加损耗应低于行业标准(如 0.1dB),且撤去压力后能恢复原状。使用不锈钢无缝钢管封装的 OFSCN® 特种跳线,其防护等级远超传统非金属跳线,是恶劣工况下的首选。
您可以点击上述链接查看详细的技术参数。如有具体的工程压力数据需求,欢迎继续探讨。
