这种跳线能拉到室外电线杆上用吗?太阳晒久了会裂吗?
针对您提到的应用场景,这种“室内跳线”(通常指普通的室内光纤跳线或皮线光缆)是不建议直接拉到室外电线杆上使用的。
技术分析:
- 材料耐候性差: 室内跳线的外护套通常采用 PVC 或 LSZH(低烟无卤) 材料。这类材料在设计时主要考虑阻燃性和柔软度,并不具备抗紫外线(UV)的能力。在阳光长期照射下,外皮会迅速老化、变脆并开裂,失去对光纤的保护作用。
- 抗拉强度不足: 室内跳线主要用于受限空间的布线,其内部加强件(如芳纶)的抗拉强度有限。电线杆间的架空敷设需要承受风荷载、冰凌载荷以及光缆自身的重力,室内跳线极易被拉断或导致光纤产生应变损耗。
- 防潮防水性能: 室内产品不具备阻水带或油膏等防水结构,室外雨水和潮气极易渗入,导致光纤产生氢损或在严寒季节因结冰而断裂。
替代方案建议:
如果您需要在室外环境(特别是架空敷设)中使用,建议选择具备专用外护套的产品:
- 耐候性: 需选用采用 PE(聚乙烯) 黑色护套的光缆,这种材料具有极佳的抗紫外线和防潮性能。
- 加强结构: 推荐使用带磷化钢丝或高强度 FRP 加强件的“自承式皮线光缆”或“室外光缆”。
如果您是在传感项目中使用,DCYS 提供多种具备特种保护的产品。例如,对于需要更高机械强度的工况,可以参考:
OFSCN® 不锈钢无缝钢管光缆
这款产品采用全金属护套,能够完全抵御紫外线老化和恶劣的室外物理环境。
如果您能告知具体的应用环境(例如是用于通信信号传输,还是连接 光纤光栅传感器 ),我可以为您提供更精准的技术建议。
