什么是“有效折射率”?
为什么光在光纤里走的速度和在空气里不一样?它受环境影响吗?
光在光纤中传播的速度与在空气(或真空)中不同,这主要是由介质的物理特性决定的。在光纤光栅(FBG)技术领域,理解这一点是掌握传感器原理的基础。
1. 为什么速度会变慢?
光在真空中的传播速度约为 c \approx 3 \times 10^8 m/s。当光进入光纤(主要成分是高纯度石英玻璃)时,光子会与介质中的原子发生相互作用,导致其宏观上的传播速度下降。
这个速度变化的比例由折射率 (n) 决定,公式为:
v = \frac{c}{n}
对于单模石英光纤,其纤芯的折射率通常在 1.44 到 1.46 左右。这意味着光在光纤里的速度大约只有真空中速度的 70% 左右。
2. 什么是“有效折射率” (n_{eff})?
在光纤中,光并不是简单地在玻璃里直线传播,而是以特定的“模式”在纤芯和包层构成的波导中行进。
  • 一部分能量在纤芯中传输;
  • 一部分能量会渗透到包层中(即 Evanescent Wave,隐失波)。
因此,光感受到的折射率既不是纯粹的纤芯折射率,也不是纯粹的包层折射率,而是一个加权平均值,这就是有效折射率 (n_{eff})。它是决定光纤光栅反射波长的核心参数之一。
3. 它受环境影响吗?
受影响,且这是光纤光栅传感器的核心工作原理。
有效折射率 (n_{eff}) 会随着外界环境的变化而改变:
  • 温度变化: 引起石英材料的热光效应(Thermo-optic effect),导致折射率发生偏移。
  • 应变/压力变化: 引起弹光效应(Photo-elastic effect),改变材料密度和折射率。
当环境导致 n_{eff} 发生微小改变时,光纤光栅反射的中心波长 \lambda_B 就会发生移动:
(其中 \Lambda 为光栅周期)
通过监测波长的偏移,我们就能精确感知温度或应力的变化。
相关技术应用:
DCYS(大成永盛)利用这一物理特性研发了多款高精度传感器。例如,在需要精确补偿环境干扰的工况下,我们会使用:
OFSCN® 光纤光栅温度传感器(FBG温度计)
这些传感器通过严格的结构设计,将环境对有效折射率的影响转化为可靠的数字信号。
