在计算 FBG 反射波长时,有效折射率是一个关键参数,它受哪些因素影响?
您好,我是来自大成永盛(OFSCN)的售前工程师。
有效折射率(Effective Refractive Index, $n_{eff})是光纤光栅(FBG)核心公式 \lambda_B = 2 \cdot n_{eff} \cdot \Lambda$ 中的关键物理量(其中 \lambda_B 为布拉格反射波长,\Lambda 为光栅周期)。在实际应用和传感器设计中,有效折射率并非一个常数,它主要受以下几个核心因素的影响:
1. 波导结构与模式分布
有效折射率不同于光纤材料本身的折射率,它是一个模式参数。它反映了光在纤芯和包层中分布的加权平均:
- 纤芯与包层折射率: 纤芯和包层的材料组成直接决定了基础折射率。
- 光纤几何尺寸: 纤芯直径的微小变化会改变光场在纤芯中的束缚程度,从而影响有效折射率。
2. 温度 (热光效应)
这是光纤光栅测温的物理基础。当温度发生变化时,光纤材料的折射率会随之改变。
- 原理: 材料的热光系数(Thermo-optic coefficient)决定了 n_{eff} 随温度的变化。
- 应用实例: OFSCN® 300℃ 光纤光栅温度传感器 便是利用这一特性,通过监测波长漂移来精确计算温度。
3. 应变 (弹光效应)
当光纤受到轴向拉伸或压缩时,其物理尺寸和内部应力状态会发生变化。
- 原理: 弹光效应(Photo-elastic effect)会导致材料折射率发生改变,进而影响有效折射率。
- 应用实例: 在 OFSCN® 合金管封装光纤光栅应变传感器 中,应变直接作用于光栅,通过改变 n_{eff} 和周期 \Lambda 来实现测量。
4. 环境介质折射率(针对纤细/裸光栅)
对于涂覆层被剥除或使用特殊光纤(如细径光纤)的 FBG,其消散场会渗透到外部介质中。
- 影响因素: 外部环境(如液体、气体)的折射率变化会影响有效折射率。
- 对应产品: OFSCN® Thin-Diameter Fiber Bragg Gratings (Bare) 由于直径更细(100μm),对环境折射率的变化相对更为敏感。
5. 光学参数
- 波长依赖性(色散): 在不同的工作波长下,光的模式分布不同,有效折射率也会随之变化。
相关产品实物图参考:
(图:OFSCN® 聚丙烯酸酯涂覆裸光纤光栅)
(图:OFSCN® 高强度聚酰亚胺涂覆裸光纤光栅)
了解有效折射率的变化规律,对于高精度的传感解调至关重要。如果您正在进行相关的工程选型或实验设计,欢迎继续交流。
