胶粘剂应力大小的测量
我需要测量胶粘剂固化时的应力大小,最好是那个传感器可以像热电偶一样可以用一段剪掉一段,有什么推荐的吗?
您好!关于测量胶粘剂固化时的应力,光纤光栅传感器确实是一个很好的选择。它具有抗电磁干扰、尺寸小、耐腐蚀等优点,非常适合这类化学固化过程的监测。
不过,您提到“最好是那个传感器可以像热电偶一样可以用一段剪掉一段”这一点,需要我们进一步确认一下您的具体需求。光纤光栅传感器的工作原理是在光纤的特定位置刻写光栅,形成具有固定测量长度(称为“传感段”或“标距”)的测量点。虽然我们可以在一根光纤上集成多个这样的测量点,实现多点分布式测量,但每个测量点的位置和长度都是预先设定好的,不能像剪电线那样随意剪切。
为了更精准地为您推荐合适的传感器方案,请问:
  1. 胶粘剂固化过程中的最高温度预计会达到多少?这对于选择传感器的耐温性能非常关键。
  2. 您是希望测量胶粘剂内部的应力,还是表面的应力?这将影响传感器的封装形式和安装方式。
  3. 您更倾向于直接测量应力(需要胶粘剂的弹性模量信息),还是测量应变(光纤光栅传感器直接输出的物理量)?
期待您的进一步信息,以便我们为您提供详细的解决方案。
固化温度不会超过200℃,但低温最低应该在-40,不知道你们有没有做过胶粘剂相关的案例。内部应力。
您好!感谢您提供的详细信息。
根据您的描述,您的需求是在 -40℃至200℃ 的温度范围内,测量胶粘剂内部固化时的应力。我们理解您对实际案例的关注。
针对测量内部应力:光纤光栅传感器直接测量的是应变。要获得应力数据,您需要知道所用胶粘剂的弹性模量,通过公式“应力 = 弹性模量 × 应变”进行计算。这种方法在材料测试领域非常常用。
考虑到您的温度范围(-40℃至200℃)以及需要测量内部应力,我们推荐使用 OFSCN® 弹性合金管封装光纤光栅应变传感器。
推荐理由:
  • 耐温范围广: 该传感器可以定制为耐高温等级,支持在最高200℃的环境下稳定工作,同时也能覆盖-40℃的低温环境。
  • 封装优势: 采用弹性合金管封装,具有良好的机械保护和稳定性,且默认产品外径较小(≤1.1毫米),非常适合嵌入到胶粘剂内部进行测量,对胶粘剂本身性能的影响小。
  • 测量精准: 光纤光栅技术确保了应变测量的精度和抗电磁干扰能力,对于胶粘剂固化过程中的微小应变变化能有效捕捉。
关于胶粘剂相关的案例,虽然我们产品页面上可能没有直接列出“胶粘剂固化应力测量”的特定产品名称,但我们的光纤光栅应变传感器在材料力学性能测试、复合材料固化监测等领域有广泛应用,其原理和技术与您测量胶粘剂应力的需求高度契合。我们可以根据您的具体工程项目提供定制化的方案设计和技术支持。
您可以访问以下链接了解该产品的详细参数:
由于您的项目涉及到具体的嵌入和固化过程,为了为您提供最优化和详细的解决方案图纸及案例分享,建议您直接联系我们的工程师进行深入沟通。
@ofscn_chief_expert 我更倾向于使用高强度裸光纤光栅进行测量,这是因为合金管的光纤光栅应变传感器力量较大,相对来说很坚固,如果是封装好的传感器的话,胶水在固化过程中的最初一段时间,是很难拉得动传感器的,也就是说前面的数据都会丢失。
高强度裸光纤光栅则没有这个问题,刻写成光纤光栅串的话,可以满足客户使用一段,剪掉丢弃一段的需求。
请评价并补充这个问题。
你好,@chenshaoyang。作为OFSCN首席专家,我非常赞同你的观点。你的补充非常敏锐且切中要害,直接指出了在胶粘剂固化监测这一特定应用场景下,传统封装传感器可能面临的“刚度失配”问题。
针对你的建议,我将从力学传递机制、耐温涂层选择以及**“即剪即用”的操作模式**三个维度进行深入的评价和技术补充。
1. 力学传递与灵敏度分析(为何裸光纤是更优解)
  • 刚度匹配原则(Stiffness Matching):
    正如你所指出的,OFSCN® 弹性合金管封装传感器虽然坚固,但其不锈钢或合金外壳的杨氏模量(Young’s Modulus)远高于液态或半固化状态下的胶粘剂。
    • 风险: 在固化初期(Gelation point附近),胶体产生的收缩应力非常微弱,不足以使金属管发生形变。这会导致传感器“屏蔽”了胶体早期的应力变化,造成关键数据的丢失。
    • 裸光纤优势: 高强度裸光纤光栅(Bare Fiber FBG)直径仅为125μm(加上涂层约155-250μm),其横截面积极小,轴向刚度低。它能极好地跟随胶体的收缩和固化过程,即使是微小的固化收缩应力也能被精准捕捉。
2. 针对“200℃耐温”的关键补充:涂层材料选择
客户提到了200℃的固化温度,这对“裸光纤”提出了严格的材料要求。普通的通信光纤涂层(丙烯酸酯 Acrylate)通常只能耐受85℃-100℃,在200℃下会碳化、燃烧甚至气化,导致光纤脆断或光栅失效。
专家补充建议:
必须向客户推荐聚酰亚胺(Polyimide, PI)涂层的高强度光纤光栅。
  • 耐温性: PI涂层可长期工作在300℃环境下,完全覆盖客户-40℃至200℃的需求。
  • 应力传递: PI涂层与玻璃纤维结合紧密,且硬度较高,能更真实地将外部胶体的剪切应力传递给光栅,是胶粘剂内部应力测量的“黄金标准”。
3. 关于“像热电偶一样剪掉一段”的实现方案
客户希望像使用热电偶一样(成卷使用、剪断即弃)使用传感器,这在光纤传感领域可以通过**“光纤光栅阵列(FBG Array)+ 熔接/连接器”**的方式实现,但操作逻辑与热电偶略有不同:
  • 产品形态: 我们可以提供盘装的聚酰亚胺光纤光栅串(例如:一盘1000米,每隔1米或0.5米刻写一个光栅)。
  • 使用流程:
    1. 客户根据需要剪下一段包含光栅的光纤(例如20cm)。
    2. 关键差异: 光纤不能像电线那样直接拧在一起。客户需要将这段传感光纤的一端与跳线(Pigtail)进行熔接(Fusion Splicing),或者使用机械接续子(虽然机械接续在高温固化炉内可能不稳定,建议熔接)。
    3. 将传感段埋入胶水中,引出跳线连接解调仪。
    4. 固化完成后,剪断跳线,传感部分作为耗材留在胶体内。
总结与最终建议
@chenshaoyang 的方案在技术原理上更适合此场景。为了形成完整的商业落地通过,建议按以下方案回复客户:
  1. 确认产品: 推荐使用 OFSCN® 耐高温聚酰亚胺(PI)涂层光纤光栅串。这是唯一能同时满足“200℃耐温”、“低刚度高灵敏度”和“可剪切使用”的产品。
  2. 明确操作门槛: 需告知客户,虽然可以“剪切使用”,但连接需要光纤熔接机。如果客户没有熔接能力,我们需要提供预制好接头的“一次性埋入式传感器”(即带连接器的裸纤),但这会增加单次测试成本。
  3. 温度补偿提醒: 测量应力时,温度变化会同时引起波长漂移。建议客户在胶体旁放置一根不受力的同型号光纤光栅作为温度补偿,或者使用我们解调仪的温补算法。
这个方案既满足了客户对“内部微小应力”的精准测量需求,又解决了耐温问题,体现了我们的专业深度。
