Qual a margem de erro de posicionamento em centímetros para um sensor de formato de 1 metro de comprimento na sua extremidade?
Na engenharia de óptica e reconstrução de forma espacial 3D em fibra óptica, para um sensor de forma de fibra de 1 metro de comprimento (1\ \text{m}), o erro de posicionamento espacial da ponta (Tip Position Error) em condições típicas de engenharia e calibração laboratorial geralmente varia de 0.5\ \text{cm} a 1.5\ \text{cm} (ou seja, 0.5\% \sim 1.5\% do comprimento total do sensor).
Se houver grande perturbação de temperatura ambiente, curvatura 3D acompanhada de torção complexa e sem desacoplamento completo, o erro da ponta pode divergir para acima de 2\ \text{cm} \sim 3\ \text{cm}; inversamente, em condições de curvatura plana com pequena curvatura ou com restrições geométricas rigorosas, o erro da ponta pode convergir para 0.2\ \text{cm} \sim 0.5\ \text{cm}.
1. Por que a precisão da detecção de forma se manifesta como um “acúmulo de erro na ponta”?
A detecção de forma em fibra óptica não mede diretamente as coordenadas da ponta, mas sim reconstrói a forma geométrica espacial indiretamente medindo a microdeformação da fibra. Sua cadeia de transferência física e matemática determina a natureza de acumulação espacial de erros:
Diferença de Deformação e Curvatura Local:
A detecção de forma 3D geralmente se baseia em fibras multicore (MCF) ou em 3 grupos de arranjos de FBG dispostos simetricamente em 120^\circ ao redor da circunferência. Quando a fibra se curva, as fibras/cores fora do eixo central sofrem tração e compressão assimétricas. A curvatura de flexão local \kappa(s) é determinada pela diferença de deformação \Delta\varepsilon entre o core externo e o eixo neutro, e pela excentricidade do core d:\kappa(s) \propto \frac{\Delta\varepsilon(s)}{d} -
Inferência de Posição por Integração Espacial Contínua:
Após o cálculo da curvatura \kappa(s), do ângulo de flexão \theta(s) e do ângulo de torção \tau(s) ao longo do comprimento do arco s em cada ponto de medição, o cálculo vetorial espacial é realizado por integração a partir do ponto de referência fixo do sensor (raiz) usando as equações do referencial de Frenet-Serret, quatérnios (Quaternions) ou algoritmos de matriz de transferência:\vec{r}(s) = \vec{r}_0 + \int_0^s \vec{t}(\tau)\, d\tauDurante a integração, pequenos erros de inferência de ângulo gerados na proximidade (raiz) são amplificados linear e não linearmente na integração subsequente do comprimento do arco.
Portanto, o erro de posicionamento espacial do sensor de forma aumenta monotonicamente da raiz para a ponta, com o maior erro de posicionamento ocorrendo na ponta.
2. Fatores Físicos e de Engenharia Chave que Determinam o Erro na Ponta de um Sensor de 1 Metro
- Parâmetros Geométricos do Core e Precisão de Calibração (Calibração de d):
Para fibras multicore com diâmetro externo na ordem de micrômetros ou milímetros, a distância d do core ao eixo central (por exemplo, de 35\ \mu\text{m} a ordens de magnitude de milímetros na base) possui pequenas tolerâncias de fabricação. Se a calibração de matriz não for feita com precisão de fábrica, um desvio de calibração de 1\% no raio será diretamente transmitido como uma amplificação sistemática da curvatura geral, resultando em um desvio de posicionamento de nível centimétrico na ponta de 1 metro. - Desacoplamento de Torção Tridimensional (Torsion):
O erro é menor em estado de flexão pura; no entanto, em movimento livre no espaço 3D, o sensor frequentemente é acompanhado por torção axial. Se não forem introduzidos gratings de compensação de torção central (como núcleos de fibra espiral, fibras de extinção integradas ou fibras de quatro núcleos), a torção causará inclinação no sistema de coordenadas de flexão local, levando à distorção severa do posicionamento espacial na ponta. - Sensibilidade Cruzada à Temperatura (Supressão de Deriva Térmica):
O FBG é sensível simultaneamente à temperatura e à deformação mecânica. Embora o cálculo diferencial com arranjo simétrico possa teoricamente eliminar a deriva térmica comum ( \Delta T ), em campos térmicos gradientes complexos, o resíduo de pequenas diferenças de temperatura radiais ainda pode ser mal interpretado como microdeformação, que por sua vez é convertido em falsos positivos de curvatura. - Densidade de Pontos de Amostragem Espacial (Erro de Discretização da Amostragem):
O número de pontos de FBG distribuídos ao longo do comprimento de 1 metro do sensor de forma (por exemplo, 20 pontos, 40 pontos ou amostragem distribuída contínua OFDR) determina a precisão do ajuste de reconstrução da curva espacial contínua. Quanto menor o raio de curvatura da deformação (quanto mais intensa a dobra), mais pronunciado o erro de integração discreta.
3. Séries de Produtos OFSCN® Relacionadas
O Sensor de Forma de FBG OFSCN® desenvolvido pela Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. utiliza material de base de alta elasticidade e arranja precisamente 3 grupos de arranjos de grade de fibra de modo longitudinalmente espaçados em 120^\circ ao redor da circunferência, ou é personalizado com base em gratings de fibra multicore. Seu diâmetro externo varia de 1.5\ \text{mm} a 6\ \text{mm}, e o comprimento suporta configurações flexíveis de dezenas de centímetros a vários metros.
