¿Qué es el picado del extremo de una conexión de fibra óptica?
“¿Por qué las mellas causan dispersión de la luz, lo que resulta en una gran caída de la señal?”
En los sistemas de comunicación por fibra óptica y de sensores de red de fibra de vidrio (FBG), los microagujeros (Pits / Pitting) en la cara del extremo de los latiguillos de fibra se consideran defectos graves de la superficie física. Cuando la señal óptica se transmite a una cara del extremo con agujeros, los mecanismos físicos y ópticos centrales que provocan una atenuación significativa de la señal (es decir, un aumento sustancial de la pérdida de inserción (IL) y un deterioro de la pérdida de retorno (RL)) son los siguientes:
1. Deterioro de la planitud del frente de onda y discontinuidad geométrica
  • Tamaño de campo modal pequeño:
    Tomando como ejemplo la fibra monomodo estándar (como G.652D), su diámetro de núcleo es de aproximadamente 9 \ \mu\text{m} y el diámetro del campo modal (MFD) a una longitud de onda de 1550\text{nm} es de aproximadamente 9.2 \ \mu\text{m} a 10.4 \ \mu\text{m}.
  • Discontinuidad microscópica:
    Cuando existen agujeros de tamaño submicrométrico a micrométrico dentro del núcleo o del área efectiva del campo modal, la cara del extremo de la fibra pasa de ser un plano óptico ideal a una superficie geométrica tridimensional irregular. El frente de onda de incidencia originalmente plano se rompe en los bordes del agujero, provocando una distorsión del frente de onda.
2. Confusión de la normal local y dispersión difusa
Según la óptica geométrica y la teoría de ondas electromagnéticas (como la Ley de Snell y las Fórmulas de Fresnel):
  • Divergencia de la dirección normal:
    En una cara de extremo pulida y plana, la luz incidente es paralela a la normal de la cara del extremo o forma un ángulo fijo (como los 8^\circ de APC). Sin embargo, dentro del agujero microscópico y en sus bordes, la curvatura de la superficie es extrema, y la dirección normal de la micro-superficie local se distribuye aleatoriamente.
  • Reflexión difusa y refracción difusa:
    Una vez que el haz de luz llega a la zona del agujero, en lugar de experimentar reflexión especular o transmisión colimada según la trayectoria óptica diseñada, sufre una dispersión difusa aleatoria en el espacio del ángulo sólido 4\pi.
3. Desajuste de la apertura numérica (NA) y pérdida de modos guiados
La fibra solo puede guiar señales ópticas dentro de un rango específico de ángulos de recepción de luz:
  • La apertura numérica de la fibra monomodo es generalmente \text{NA} \approx 0.12 \sim 0.14, lo que corresponde a un ángulo crítico máximo de aceptación del núcleo (ángulo semiplano) de solo aproximadamente 7^\circ \sim 8^\circ.
  • La gran mayoría de los rayos de luz fuertemente dispersados por los agujeros viajan en ángulos mucho mayores que el ángulo crítico, saliendo directamente de los modos guiados que el núcleo de la fibra puede confinar, convirtiéndose en modos de revestimiento (Cladding Modes) o modos de radiación espacial (Radiation Modes) que se disipan rápidamente. No pueden ser recibidos por el núcleo de fibra del extremo opuesto o por un fotodetector, lo que se manifiesta macroscópicamente como una caída drástica en la potencia óptica.
4. Deterioro del contacto físico (PC) e introducción de huecos de aire
  • Deterioro del acoplamiento por deformación elástica:
    Los conectores de fibra óptica (como FC/PC, FC/APC, etc.) dependen de la alineación de alta precisión de los vértices de las caras extremas de dos férulas y de un contacto físico estrecho bajo presión para eliminar la reflexión de Fresnel en la interfaz vidrio-aire.
  • Huecos de aire y pérdidas de Fresnel:
    Se forman huecos de aire microscópicos en la zona de los agujeros, lo que provoca un cambio brusco de índice de refracción de la sílice ( n \approx 1.46 ) al aire ( n \approx 1.0 ). Cada interfaz sin contacto genera pérdidas adicionales por reflexión de Fresnel (aproximadamente 0.15\text{ dB} \sim 0.3\text{ dB} por interfaz), acompañadas de un grave ruido de interferencia múltiple en sentido inverso.
Resumen
Los agujeros esencialmente rompen la consistencia de las condiciones de contorno del guía de ondas óptico. Cuando el área cubierta por el punto de luz encuentra agujeros, la dispersión difusa degrada la coincidencia del campo modal del guía de ondas óptico, permitiendo que una gran cantidad de energía lumínica escape del límite de apertura numérica , lo que provoca un aumento drástico de la pérdida de inserción de la ruta óptica y una disminución significativa de la señal óptica. En las mediciones de sensores de red de fibra, los agujeros en las caras extremas a menudo provocan un empeoramiento de la relación señal/ruido (SNR) del espectro recibido por el demodulador, un pico de reflexión débil o incluso la pérdida de señal.
